mit bascom eine 1 HZ referenz hin ??? Habe bisher folgendes ausprobiert: Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 Compare1a = 31250 Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Compare A = Set , Compare B = Toggle , , Clear Timer = 1 If Compare1a = 31250 Then Decr B es soll im 1 sekunden Takt die variable b decrementiert werden. kann es aber leider nur im bascom simulator laufen lassen, daher weiß ich jetzt nicht ob das mit der einen sekunde wirklich hinhaut. vielen dank schon mal für eure tips.
Wie bekomme ich es mit bascom hin, den cursor auf einem 2x20 display nach rechts zu verschieben, ohne das sich der text, der dahinter steht mit verschiebt ???? Ich will damit eine Eingabemarkeirung mit dem _ zeichen setzten das unter einer Zahl blinkt, damit diese geändert werden kann. ich hab das auch soweit fertig nur wie gesagt , noch das oben geschilderte Problem... Mit locate usw. klappts nicht, das hab ich alles schon ausprobiert... Hoffe es weiß jemand einen Rat...
Hallo Ich denke nichts das das mit der Eingabemarkierung so einfach bzw überhaupt geht, denn das "_" ist ein eigenes Zeichen. Du müßtest also an der markierten stellen zwei Zeichen übereinander darstellen und das wird nicht funktionieren...
danke für deine Antwort, aber irgendwie müßte sich das doch realisieren lassen ???? werde mal sehen
Nochmal ich, Hab's gerade hinbekommen: Cursor Off Locate 2 , C Lcd "_" Waitms 100 Locate 2 , C Cursor On D = Str(b) D = Format(d , "00000") Locate 2 , 1 : Lcd D : Locate 2 , 8 : Lcd " SEKUNDEN" die variable c wir bei jedem tastendruck um 1 erhöht bis zur 6 stelle, dann gehts wieder bei der 1 stelle weiter.... der cursor wird über die zahlen gelegt, somit habe ich endlich meine eingabe markierung :-)) Jetzt fehlt mir nur noch ein Tip für die 1 Sekunden Referenz....
