Hey Leute, kann mir jemand einen Hersteller empfehlen, damit ich einen Prüfstand 200 V, 50/60 Hz, (Drehstrom) 80 kVA am deutschen 400 Volt Netz betreiben kann? Danke schonmal Werner
Du hast eien 100KVA Anschluß? Sonst nützt dir der schönste Trafo nichts.
Bei der Leistung, ist das ein ganz schön schwerer Apparat. Da würde ich mal bei den gängigen Trafo-Herstellern anfragen, ob der eine oder andere nach Kundenwunsch was wickelt. Oder recherchieren, ob es nicht auch einstellbare Umrichter gibt. Das wäre flexibler, und auch noch anderweitig zu gebrauchen.
>....ob es nicht auch einstellbare Umrichter
Erst sollte der Zweeck bekannt sein. Wenn es darum geht die
Kurzschlussleistung des Netzes zu begrenzen, kommt moeglicherweise etwas
wenig ausm Umrichter.
Vielen Dank an alle. Ich hab in der Zwischenzeit mit www.schmidbauer.net Kontakt gehabt...
