Hallo! Nach dem ich gestern es nun endlich geschafft habe, dass mein Mac mit virtueller Maschine und darin Windows 7 64 bit mit AvrStudio 4.18 SP2 mit meinem neuen AvrDragon kommuniziert (erkennt) stehe ich jetzt vor dem nächsten Problem und bin fast am verzweifeln: Ich habe schon eine platine mit atmega16 die ich mit meinem avrisp mkII-clon schon x-mal programmiert habe. Mit dem AvrDragon habe ich es schon mit oder ohne externe stromversorgung ausprobiert (vcc-kabel abgetrennt, wenn nötig). Ich habe alle verbindungen vom isp-stecker am avrDragon bis zu den pins am uC kontrolliert. Aber er will einfach die signatur nicht auslesen (immer kommt dieses fenster: a problem occured...). Ausserdem, wenn ich die programmier-geschwindigkeit verstellen will, steht unten immer: Getting isp frequencity parameters.. failed! Beim schreiben das gleiche. Ich habe es eben auch noch an meinem alten windows vista 32-bit versucht: das gleiche. Ich habe es auch schon mit avrStudio 4.17 versucht (Beitrag "AVR Dragon - ISP funktioniert seit Firmware Update nicht mehr :-/"): beim mac stürtzt das programm ab, sobald ich auf connect klicke und bei meinem alten windows ist es nach dem downgrade auch nicht anders als vorher. Ich bin absolut ratlos! Viele Grüsse Erdbewohner
weiss niemand etwas? Oder ist mein board schon kaputt (statische ladung... )? [das wäre :-{{{{{]
Hatte das selbe Problem, bei mir lag es am USB-Kabel. Habe einige Kabel ausprobiert und ein paar Kabel "funktionieren" einfach nicht mit meinem Dragon (aber sehr wohl mit meinen externen Platten). Ein anderer Grund kann schwache Stromversorgung sein, probier es mal mit einem selfpowered Hub. Ich benutze AVRStudio (neueste Version) auf einem MBP von 2005 per VMware und winXP home.
Vielen Dank! Ich habe schon einen selfpowered hub. Mal schauen, wo ich andere usb-kabel herbekomme. Gruss Erdbewohner
