Hallo, ich habe mehrere 32 Bit Datenzellen, die je einen "Header" beinhalten, die ich zu Dutzenden ins EEPROM speichern will. Die Zelle ist wie gesagt 4 Bytes lang, der Header nutzt dabei die Bits 0 bis 6. Ich will nun nur das Byte mit dem Header auslesen. Wenn ich nun aufs erste Byte einer einzelnen Zelle über das Index des 32Bit Arrays zugreifen will: Betrifft mich dann überhaupt die Little / Big Endian - Problematik oder badet das der Compiler zuverlässig aus? Ich programmiere in C mit AVR Studio, nutze die GCC Toolchain. Targets sind diverse ATMegas (32, 2561 1281 etc.) Gruß Bernhard
Ich würde mal sagen, daß die avr-libc Dir das abnimmt (sofern Du sie benutzt und auch beim Schreiben benutzt)
Hallo, ich konkretisiere das gane mal mit ein bisschen Code:
1 | // Das Array aus DWORDs, Platz ist EEPROM:
2 | uint32_t EEDesGraphsMemory[EEPARTSIZE] EEMEM; |
3 | |
4 | // Das erste Byte von Doppelwort 13 soll ausgelesen werden
5 | uint16_t ZeigeaufDWord13 = 13 |
6 | |
7 | // Der Zugriff: Problem: Big / Little Endian ?
8 | uint16_t FirstByte = eeprom_read_word((uint8_t*)&EEDesGraphsMemory[ZeigeaufDWord13]); |
Geht das so? Wenn nein wie kann mans besser machen? Gruß Bernhard
> uint16_t FirstByte = ^^^^^^^^ ^^^^ > eeprom_read_word((uint8_t*)&EEDesGraphsMemory[ZeigeaufDWord13]); ^^^^ ^^^^^^^ Was für ein Doppelkuddelmuddel mit Byte und Word! > ich habe mehrere 32 Bit Datenzellen, die je einen "Header" beinhalten, > die ich zu Dutzenden ins EEPROM speichern will. Die Zelle ist wie gesagt > 4 Bytes lang, der Header nutzt dabei die Bits 0 bis 6. Ich will nun nur > das Byte mit dem Header auslesen. Komplette Datenzelle lesen und Header (Bit0-Bit6) extrahieren
1 | uint8_t header = eeprom_read_dword(&EEDesGraphsMemory[ZeigeaufDWord13]) & 0x7F; |
Oder nur das niederwertigeste Byte lesen und Header (Bit0-Bit6) extrahieren
1 | uint8_t header = eeprom_read_byte(&EEDesGraphsMemory[ZeigeaufDWord13]) & 0x7F; |
Sorry, der Kuddelmuddel ist mir beim Kopieren pasiert, das ist beim Programmieren alles korrekt ;) Ich werde die "Optimierung" des etwas schnelleren Rauslesens also rausnehmen und das komplette DWORD rauslesen. Gruß Bernhard
