Hallo Leute, inzwischen ist mein Board da und ich frage mich warum ein 7806 dabei liegt? Habe mich auch auf der Webseite informiert, aber es sieht so aus als ob dies richtig ist. Ich frage mich bloß warum ein 7806 benutzt wird und kein 7805, wofür werden die 1V gebraucht? Macht es evtl. Sinn, besser einen 7805 zu benutzen? Nochmal der Link zum Bausatz: http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20MK1%20PLUS,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=17
Beachte den Spannungsabfall der Diode. Dann bist du etwa bei 5V.
Ich habe das MK2 und da ist auch ein 7806 drauf aber auf meinem MK3 ist ein 7805 hm keine ahnung warum aber beide funktionieren perfekt.
Ah stimmt! Mir ist die Diode gar nicht aufgefallen! Danke Leute :)
Hallo, hatte das anfangs auch nicht verstanden und andere auch nicht... die fragen wurde dann aber glaub ich schon mal hier oder im myAVR forum diskutiert. beim MK1 und beim MK2 ist es möglich das Board gleichzeitig vom rechner und vom netzteil zu versorgen. dabei sind jeweils Dioden so angeordnet, dass ausgleichsströme zwischen PC und Netzteil verhindert werden PC (5V) --->|---- Board VCC (4,8V bis 5,3V)----|<----- (6V) Liniarregler auf dem MK1 sind glaube ich vier oder fünf kleine z-dioden auf PC seite weil mehrere leitungen des LPT für die spannungsversorgung angezapft werden um überlastungen einzelner lpt-pins zu verhindern... beim mk2 ist es nur eine z-diode weil der usb genug power hat. dabei kann man schön nachmessen dass der spannungsabfall bei versorgung vom pc ca 0,2V beträgt das board also dann mit ca. 4,8V läuft und bei versorgung über das netzteil fallen ca 0,7V ab und das board läuft mit etwa 5,3V ... beim MK3 haben die von myAVR offensichtlich dieses Konzept aufgegeben hier wird per Jumper die Spannungsversorgung ausgewählt grübel damit fehlt dort die diode und es wird dort also ein 7805 verbaut cu BT
