Frage 1: Kann man einen Drucksensor der für (empfohlen) 10V Versorgung ausgelegt ist auch mit 5V betreiben.Es ist keine Mindestversorgungsspannung angegeben. Frage 2: Der besagte Drucksensor hat zwei Ausgänge (V0+,V0-),es müsste doch theoretisch möglich sein, denn V0- auf GND zu legen und so ein auf GND bezogenes Ausgangssignal zu erhalten.
Woher sollen wir das wissen? Wenn du schon jemand anderen brauchst um dir ein Datenblatt vorzulesen dann ist ja wohl das mindeste das du mal erwaehnst wie der Sensor heisst. Und es kann sogar theoretisch und praktisch moeglich sein das der Sensor ein differentielles Ausgangssignal abgibt und nicht auf Masse geleget werden darf. Auch da hilft normalerweise Datenblatt! Olaf
Ah...geht doch. Warum muss man nur immer erst grob werden. :-) Schau mal auf Seite acht. Da siehst du die Innenschaltung des Sensors. Der besteht also nur aus vier Widerstaenden. Das bedeutet wenn du die Daten haben willst so wie sie im Datenblatt stehen, musst du auch 10V +/-0.1V einhalten. Grundsaetzlich funktionieren wird er auch mit 5Volt, nur ist das Ausgangsignal kleiner. Und Minus auf Masse geht nicht. Da muss ein Opamp dran. Das ganze nennt man Wheatstone Bruecke und unter diesem Namen wirst du im Internet einiges zum Thema finden. Olaf
kann ich den sensor auch als nur als Absolutsensor betreiben (Manometer) indem ich nur den V0+ an einen ad wandler lege? wenn nein kann mir jemand ein schaltungsbeispiel dafür posten?
