Hallo. Ich möchte Taster abfragen, die teilweise über deutlich mehr als 10m Leitung angebunden sind. Ich wollte das Ganze mit relativ hohen Spannungen und Strömen machen. 12V, 100 mA Tasterstrom und zwischen Tastervorwiderstand und Taster dann für das Steuermodul abgreifen. Dort wird dann erst mal eine Peelwandlung auf 5V gemacht. Sollte man in diesem Fall lieber den Taster lieber richtung plus oder richtung Masse schalten lassen? Oder sollte ich lieber hingehen und dem Lastwiderstand einen Optokoppler parallel schalten und die Steuerung galvanisch trennen?
@ Sven (Gast) >Ich möchte Taster abfragen, die teilweise über deutlich mehr als 10m >Leitung angebunden sind. >Ich wollte das Ganze mit relativ hohen Spannungen und Strömen machen. >12V, 100 mA Tasterstrom Man muss es ja nicht gleich übertreiben. 5V/10mA reichen locker. Siehe Schmitt-Trigger. Einfach R1 auf 470 Ohm ändern, fertig. MfG Falk
So, komme grade aus der Werkstatt. 5V 10 mA reichen bei meinen alten Installationstastern leider nicht aus, um die Oxydschicht o.ä zu brechen. Mit neuen Tastern gehts mit TTL Pegel.
