ich bekomme meine externen Taster per Interrupt nicht zum Laufen.
Ich hatte da ganze zunächst ohne Interrupt probiert. Da funktioniert
alles. Taster sind hardwareseitig entprellt.
Er springt nicht in die Interrupt-Routinen.
PIC24FJ128GA106 und die Taster sind an PIN42 (RTCC/RP2/CN53/RD8)
und PIN 14 (AN2/C2INB/RP13/CN4/RB2)
1 | void init_taster(void){ //wird in main aufgerufen
2 | //Taster 1
3 | RPINR0bits.INT1R = 2; //Pin für Interrupt bestimmen
4 |
5 | _INT1EP = 1; // negative Flanke
6 | _INT1IP = 1; // Priorität
7 | _INT1IF = 0; // clean flag
8 | _INT1IE = 1; // enable external interrupt
9 |
10 | //Taster 2
11 | RPINR1bits.INT2R = 13; //Pin für Interrupt bestimmen
12 |
13 | _INT2EP = 0; // positive Flanke
14 | _INT2IP = 1; // Priorität
15 | _INT2IF = 0; // clean flag
16 | _INT2IE = 1; // enable external interrupt
17 |
18 | }
19 |
20 | //--------------------------------------------------------------------
21 | // Taster externer Interrupt
22 | //--------------------------------------------------------------------
23 | void __attribute__ ((__interrupt__, no_auto_psv)) _INT1Interrupt(void){
24 |
25 | LED_GRUEN = AN;
26 | LED_ROT = AUS;
27 |
28 | _INT1IF = 0;
29 | }
30 |
31 | //--------------------------------------------------------------------
32 | // Taster externer Interrupt
33 | //--------------------------------------------------------------------
34 | void __attribute__ ((__interrupt__, no_auto_psv)) _INT2Interrupt(void){
35 |
36 | LED_GRUEN = AUS;
37 | LED_ROT = AN;
38 |
39 | _INT2IF = 0;
40 | }
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was ich vergesen haben könnte oder
falsch gemacht habe.
dieter
