Hallo Leute Ich habe ein Schaltung, die ich schon seit 2 Jahren fürverschiedene Bekannte aufgebaut habe mit dem Tiny 15L realisiert hatte nie Probleme mit dem Programmieren des Tiny's nun habe ich mir 5 neue Tiny 15L bei Reichelt bestellt und kann keinen der neuen programmieren Ich arbeite mit dem STK 500 im ISP Programming Mode habe 2 alte Tinys probiert und die gehen ohne Probleme weiß jemand ob es da irgendwelche Veränderungen gibt?? Danke und MfG MartinM
Hallo als Fehlermeldung kommt Problems occured when executing commands. Pleas check the history window. History Window spuckt folgendes aus: Reading Flash Input File. OK Setting device parameters, serial programming mode. OK Entering Programming mode. Failed Leaving Programming mode. OK Grüße MartinM
