Hallo! Kann man auch im "normalen" Flash des MSP430 Laufzeitparameter ablegen? Der Information Memory ist nicht groß genug. Brauche rund 1kB (besser 2kB)! Gruß Armin P.S.: Falls es geht: Wie reserviere ich den Speicher für mich? Nicht, dass da irgendein Programmcode steht ...
Zwischen "Info" und "normalem" Flash gibt es außer der Namensgebung und der Segmentgröße keinen Unterschied. Bei den F2xxx sind aber im Info-A Kalibrierwerte abgelegt und Info-A ist besonders gegen überschreiben gesichert. Du kannst umgekehrt auch Programmcode im Info-Segment ablegen. Reserviert wird der Speicher im Linker-Skript (beim IAR -> *.xcl)
Klar geht das. Dazu musst du aber im Linker-Script deines Compilers eine neue Section anlegen. Diese Section wird dann leer gelassen, es sei denn, du legst Code oder Daten explizit da rein. Sinnvollerweise sollte die Section natürlich die Sektor-Grenzen des Flash-Speichers beachten, damit du den Sektor getrennt vom Programm löschen kannst. Wie man die Sections anlegt, steht im Handbuch deines Compilers, wie man den Flash beschreibt, in den Code-Beispielen von TI.
Im Linker, aha. Dann schaue ich mal, ob ich heruas bekomme, wie man das beim Code Composer Studio (CCE) von Ti macht...
