Auf Kais Roboter Page(in den Links)wird eine Kleine schaltung vorgestellt mit der per Infrarot objekte detektiert werden können. Das ist genau das was ich gesucht habe. Nur leider kann ich diesen IS... bei meinem Elektronik Händler nirgens finden. Gibt's andere billige möglichkeiten? Ulltraschall?(Schaltung) Vielleicht könnte auch der AVR die Funktion des IS.. übernehmen? Wäre für Vorschläge offen. Thanks Fritz 7
Hi, ich habe das schon mal mit Ultraschall gemacht (Ein Beispiel mit Platine findest Du unter http://www.mikrocontroller.com [bei den Projekten]). Ich denke, dass man mit Ultraschall wesentlich grössere Entfernungen messen kann, als mit Infrarot. (von einem IR-Laser mal abgesehen ;-) ) Ich kann problemlos bis etwa 8 Meter messen (bei ca. 1cm Auflösung) Ob das eine billigere Lösung ist, weiss ich nicht. Aber für einen US-Sender/Empfänger muss man etwa 3.50 EUR rechnen. Bis dann, Ingo.
Hallo ich denke du meinst den IS471 - den gibts soweit ich weiß auch bei Conrad - ansonsten frag' mal im Forum von www.roboterwelt.de nach Christian
Hi Fritz 7, eine einfache Möglichkeit ist wie schon erwähnt der IS471F. Den gibts bei Conrad für knapp 5,- . Ausser einem Kondensator und einer IR LED braucht man keine weiteren Bauteile. Damit kann man aber nur in einem gewissen Abstand ein Signal bekommen, keine Entfernungen messen. Dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten mit US und IR um Entfernungen zu messen. Kannst ja mal auf www.elektronik-projekt.de im Elektronik Projekt Forum genauer erfragen. Da gibt es noch mehr Roboterbauer. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
