Ich versuche gerade mit dem Programmer unter BASCOM einen 2343 zu programmieren. Es kommt aber nur die Fehlermeldung, daß er den Chip nicht findet :-( Mit der gleichen Einstellung und Kabel an einer meiner Experimentierplatine (Mega16) geht alles super. Habe jetzt auch den Chip frei mit Silberdrähten von allen unwichtigen Leitungen befreit ---> nix!!!! Muß ich beim 2343 noch etwas besonderes beachten? Hat jemand auch so oder ähnliche Erfahrungen?
Ja mir gehts genauso wie dir ! Er bringt nur den Error FFFFFF ... Ich hab jetzt nen bischen gegoogelt und bin drauf gestosen, dass die Fuse bits bei mancehn 2343's von haus aus auf einen Externe Taktquelle gestellt sind... Dh man müsste an den Clockeingang nen Takt von 1Mhz anlegen (von nem anderen uC generiert) um des Fusebit zu ändern. Soweit die Theorie... Ich hab des versucht, aber es hat trotzdem nich hingehaun... Jetzt weis ich dann echt bald nicht mehr weiter :( Hat sonst no jemand was dazu? Gruß Javik
Laßt die Ohren nicht hängen Jungs, Ihr seid ja schon fast auf dem richtigen Weg ;-) 2343 braucht den Takt an PB3 und nur dort. Also ein Quarzoszillator oder ein Generator an den Pin und dann klappts auch mit dem programmieren, der Rest wie gehabt. Am besten Ihr bastelt Euch eine kleine Platine mit nem Oszllator, nem Präzisionssockel drauf und den Programmieranschluß (und den Saft nicht vergessen, falls er nicht aus dem Programmer kommt) Für Betrieb an einem Quarz und 2C´s braucht Ihr den 90S2323! Der hat dann aber auch einen nutzbaren Pin weniger.
