Hallo zusammen, ich versuche den PIC16F627A mit dem internen Taktgeber (also ohne ext. Beschaltung) zum Laufen bringen - leider ohne Erfolg. Testweise möchte ich 2 Ausgänge auf "High" setzen. Gibt es noch etwas bestimmtes, dass beachtet werden müsste? Danke schon vorab für Euer Feedback. Hier auszugsweise der Code (ich verwende den CC5X Compiler): ... ... ... #pragma config |= 0b.11.1111.0111.0000 // Bit 1,0 : 11-RC, 10-HS, 01-XT, 00-LP // Bit 2 : 1 - Watchdog Ein, 0 - Watchdog Aus // Bit 3 : 0- Power up Timer Ein, 1- Power up Timer Aus // Bit's 13...4 : 0-Leseschutz Ein, 1-Leseschutz Aus void main(void) { OSCF = 0; // 37kHz TRISA = 0b.0011.1111; // RA6/ RA7 als Ausgang PORTA = 0; PORTA.6 = 1 ; // Bit 6 von PortA setzen PORTA.7 = 1 ; // Bit 7 von PortA setzen ... ... ... }
Ansich müsste die Config passen, evtl. liegt es auch am Programm, sollte bei den "..." noch was anderes stehen. Probier testweise mal die config: 0b.10.0001.0001.1000 Danach kannst du auch probieren, die Config auf: 0b.10.0001.0001.1001 zu stellen, damit RA6 als ClockOut fungiert. Am besten die LED oder was da dran ist abmachen und dann mit nem Oszi messen, ob da die 4MHz rauskommen. Hast du keins, kannst du auch n voltmeter nehmen. sollte dann so 2,3 oder 2,5 V haben, aber kannst nicht kontrollieren, ob das wirklich ein Takt ist. Wenn du da aber 0V oder 5V misst, is da was falsch.
Oh mist, vergessen.. Häng am besten die *.c Datei komplett an.. und dein kommentar " // 37kHz"... Laut DB sind es 48kHz
Vielen Dank, Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur gebracht. Es lag daran dass meine Schaltung über Solarzellen (3V) versorgt wird und nicht mit den üblichen 5V. Da ein Betrieb bis runter auf 2V möglich ist, habe ich dem keine Beachtung geschenkt. Es ist aber so, dass dann der Brown-out Reset (Bit Nr. 6 in Konfiguration) kommt, sobald die Betriebsspannung unter 4V abfällt. Setze ich das Bit 6 auf "0" dann klappts. Besten Dank nochmal! Olaf
