hi leute, ich habe einen clk Ausgang an einem IMX35 von Freescale, leider ist durch ungeklärter weiße der CLK ausgang tot(ständig auf High). Auch wenn man den Pin als GPIO schaltet tut sich nichts mehr. Denke da kann man auch nichts mehr machen. Aber wie kann ich diesen Ausgang beim nächsten mal mit wenig Aufwand schützen gegen Überspannung(Ich glaube nämlich das es an Überspannung lag). Ich dachte mit Zehner oder Schottky, was würdet Ihr empfehlen? Oder vllt hat ja auch jemand einen Vorschlag was die Ursache gewesen sein könnte, ich habe nämlich keine Ahnung. Vielen Dank
Clamping Dioden brauchen Unterstützung, die können bloß 1-2mA. Setze direkt am Pin zwei Schotkidioden gegen Vcc und Masse.
Vielen Dank, muß ich bei den Schottky Dioden etwas besonderes beachten bezüglich der Daten?
Ich habe hier folgende Schottky 1N4001 von diotec http://www.diotec.com/pdf/1n4001.pdf kann ich zwei von diesen benutzen? Eine an 3.3V die andere an Ground für den Überspannungsschutz am 3.3V Clock Pin? Kenne mich mit Schottky leider nicht aus...
@ amilo (Gast) >Ich habe hier folgende Schottky 1N4001 von diotec Das ist kein Jim Beam, ähhh Schottky ;-) >Eine an 3.3V die andere an Ground für den Überspannungsschutz am 3.3V >Clock Pin? Kenne mich mit Schottky leider nicht aus... Nimm eine BAT54S, das sind zwei Dioden in einem Gehäuse, siehe auch Dioden-Übersicht. MFG Falk
@ falk: ein schottky auf eis bitte...:-) Da ich im Moment nur die Dioden von Diotec habe, habe ich es mal mit denen ausprobiert. Ergebnis: Clock ist nur noch ganz schwach auf dem Oszi zu erkennen. Kann mir vllt jemand erklären warum? Würde dieser Effekt mit den von Falk vorgeschagenen BAT52S auch passieren?
@ amilo (Gast) >Da ich im Moment nur die Dioden von Diotec habe, habe ich es mal mit >denen ausprobiert. Ergebnis: Clock ist nur noch ganz schwach auf dem >Oszi zu erkennen. Welche Frequenz hat der Takt? Ggf. macht die Sperrschichtkapazität hier Probleme. > Kann mir vllt jemand erklären warum? Würde dieser >Effekt mit den von Falk vorgeschagenen BAT52S auch passieren? Nein, die haben nur wenig Kapazität. MFG Falk
1 MHz sollte gehen. Was verpolt? Diode 1 geht mit Anode an GND, Kathode an CLK. Diode 1 geht mit Anode an CLK, Kathode an VCC. Pfeile also "nach oben". Kalte Lötstelle?
Habe es nachgeprüft Polung stimmt..Lötstellen auch OK habs nochmal nachgelötet. Könnte es sein das der Pin zu wenig power hat?
Tut mir leid, dass ich da einfach so ins Thema platze aber ich habe fast oder eigentlich genau das selbe Problem. Ich brauche einen Überspannungsschutz für 3,3 Volt. Ich habe an die BAT54S gedacht, doch brauch ich bei denen noch einen Vorwiderstand und wenn ja wie groß? und welche BAT54S kann ich da genau bestellen, da gibt es ja unterschiedliche, oder sind das nur die verschiedensten Firmen? Wenn ihr so nett wäred könntet ihr mir auch eine kleine Beispielschaltung zeigen? Danke sehr und nochmals Entschuldigung für die neue Frage
