Hallo! Ich wollte mal Fragen, ob es möglich ist, über das Digital-Sat Kabel 10MHz Ethernet einspeisen kann? Ich habe gehört, dass das DigitalSAT erst bei 80MHz oder so beginnt. Ist es nun möglich die Signale von einem 10Mbit Ethernet mithilfe von einer Modulation ins Kabel einzuspeisen, und am anderen Ende dieses mittels Demodulator herauszugreifen? Danke im Voraus euer Flörian
Hi, ich frage mich gerade, was ein Digital-Sat Kabel ist ? Meinste ein koaxialkabel ? mfg Kay
Früher. so in der vorderen Altsteinzeit der Netzwerktechnik hat man tatsächlich 10 MBit-Ethernet mit Koaxialkabeln betrieben. Das waren beim verbreiteten "thin wire" (10Base2) Kabel mit 50 Ohm Impedanz, die an beiden Enden auch noch mit 50 Ohm-Abschlusswiderständen auszustatten waren. Verwendet wurde eine Halbduplexverbindung mit Kollisionserkennung. Ob es möglich ist, ein derartiges Signal in ein Antennenkabel (mit 75 Ohm Impedanz) dergestalt ein- und wieder auszukoppeln, daß die darauf auch noch eingespeiste Sat-ZF das ganze schadlos mitmacht, wird ein HF-Techniker beantworten können. Eventuell ließe sich eher die Sat-ZF auf 50 Ohm Impedanz anpassen und in ein 10Base2-Kabel einkoppeln, um sich dann an anderer Stelle wieder auskoppeln zu lassen (wo dann wohl ein Impedanzwandler erforderlich ist), aber vermutlich hat das gute alte RG58 (so nennt sich das 10Base2-Kabel) eine zu hohe Dämpfung. Ich würde stattdessen ein zweites Kabel verlegen - aber wie das in solchen Fällen immer so ist: Wer die Verlegung von Kabeln plant, übersieht etwa 66% der nötigen Verbindungen und lässt dann aus Gründen der Sparsamkeit vom Rest auch noch die Hälfte weg. Ein Lob auf das (ausreichend* dimensionierte) Leerrohr. *) das wäre eigentlich DN100, aber das wird von vielen für ein Fallrohr gehalten.
