Hey zusammen.... Ich besitze einen Amilo 2528Xa Laptop Weiß jemand ob es für das XTB 72 einen Schaltplan gibt? Auf dem Mainboard befindet sich der 30 Polige Display Connector (CN3) (LVDS).... Bei dem Connector ist mir das Lötpad von Pin 30 weggerissen.... Das Datasheet von dem Display habe ich und konnte sehen was der Pin 30 für eine Funktion hat... Pin 30 = Even_CLKIN+ (Positive LVDS Differential Clock Input) Soweit bin ich schonmal... Nur wohin geht der Pin 30 auf dem Mainboard? Ich hoffe das mir jemand helfen kann.... So läuft der Lappy noch... Allerdings Pixelfehler da Pin 30 fehlt Mein Display ist ein LG Philips LP171WP4-BL3
Verschoben durch User
ein paar Anmerkungen: 1. Wenn der ClkIn fehlt macht das Display nichts mehr auch keine Pixelfehler 2. Wer sagt dir Denn dass Pin 30 am LVDS Stecker Pin 30 am Display ist? Ich bin mir fast sicher, dass der LVDS Stecker auf dem MB mehr als 30 Pins hat. 3. Falls der Pin wirklich gerissen ist CLKIn geht auf den NVidia Chip -> BGA -> Totalschaden wenn du die die Leitung nicht verfolgen kannst. 4. Service Unterlagen kannst du hier kaufen werden dich aber nicht weiterbringen. http://notebookschematic.com/ Das XTB72 ist ein Mainboard von FIC. Die haben den Laptop Bereich seit Januar eingestellt. Es gibt also nur noch refurbished Mainboards mit sehr zweifelhafter Qualität. Wie sehen denn deine Pixelfehler aus? Foto? In den allermeisten Fällen ist einfach die GPU abgebrannt da das Board nicht richtig gekühlt wird. Das kann man durch tauschen der GPU beheben. Wie bei allen Herstellern: Die Kombination AMD + NVIDIA ist so mit Abstand der Worst Case im Laptop Bereich. Hast du schon den mit Tape angeklebte Ferrit neben dem Kühler gefunden. Genauso ist die Qualität der Maschine. Thomas
