Hallo, ich habe die verschieden Threads zum Thema "Nulldurchgang erkennen" gelesen. So richtig schlau werd ich allerdings nicht daraus bzw. streifen diese meine Problemstellung nicht direkt. Ich möchte ein Relais das an einem 2313 hängt bei Nulldurchgang schalten (vor allem wegen Entstörung und Lebensdauer). Welche Schaltung würde sich dafür empfehlen? Mit Optokopller? Vielleicht hat mal jemand ein Beispiel für mich. Soll nicht unbedingt eine fertige Lösung sein aber halt was nach vollziehbares. Gruss, Markus
ich hab gerad mal nachgeschaut: so ein 08/15 printrelais von reichelt hat eine ansprech/abfallzeit von ca 10ms. da wird es schwer bei einer halbwellendauer von auch nur 10ms genau im nulldurchgang zu schalten, vom prellen mal ganz abgesehen. zum entstören werden so weit ich weiss snubber networks eingesetzt
Hallo, kommt halt drauf an was du schalten willst. Wenn du einen Verbraucher am 230V-Netz einschalten willst, könntest du das auch z.B. mit dem MOC3043 und einem Triac machen. Der MOC hat die Nulldurchgangserkennung schon eingebaut. Gruß, Christian
Du solltest aber bedenken das man Induktive Lasten nicht im Nulldurchgang sondern im Maximum schaltet.
Hallo, schalten möchte ich einen 230V Verbraucher, genauer gesagt eine Beleuchtung mit Hochvolt Halogen oder Niedervolt mit elektronischem Trafo. Das weiss ich noch nicht genau. Auf alle Fälle wird's keine induktive last. @Christian: Hast du genauere Info's zu so einer Schaltung. Mit einem Triac habe ich noch nichts gemacht... Gruss, Markus
Hallo, ich hab's so aufgebaut. Als Optokoppler den MOC3043 und als Triac den TIC206D. Ich schalte damit 300W Glühlampen (PAR56) - bin sehr zufrieden damit. Gruß, Christian
In diesem Fall wäre ein Solid-State Relais interessant für Dich. Zwar ein wenig teurer als eine Triac-Schaltung, aber dafür alles in einem Gehäuse - inkl. galvanische Trennung. Schau mal bei www.reichelt.de rein, Suchbegriff solid-state. Dort gibts auch Datenblätter zum Download.
Fast vergessen: Nulldurchgangserkennung ist bei einigen Solid-State Relais auch inklusive.
Hi Leutz, danke für eure Tips. Besonders die Sache mit dem Solid-State Relais gefällt mir. Hab mir das mal bei Reichelt angesehen. Das S202 S12 Relais wäre ja quasi die "eierlegende Wollmilch Sau". Alles eingebaut: Snubber und Nulldurchgangserkennung. Preis: 6,60 Euro. Find ich jetzt nicht mal so teuer. Bei Christians Geschichte würde nur Kosten von ca. 1,20 Euro anfallen + ein bisschen mehr Bastelarbeit (aber deswegen machen wir das ja ;-) ). Was denkt ihr, welche Lösung ist hinsichtlich Langlebigkeit, Störfestigkeit und EMV besser? Das ganze kommt mal in ein Hutschienengehäuse, muss ich besonders bei einer der beiden Lösungen auf Kühlung achten? (Wenn der Verbraucher geschaltet wird soll bis zu einer Stunde in Betrieb sein). Gruss, Markus
'Nabend ich brauche sowas auch: wenn man beim Heizstrahler(750Watt) an der Schnur zieht, soll er - so man ihn vergisst - nach ca.15Minuten wieder von allein ausgehen. Ich kann der jungen Mutti aber keinen START-Taster zumuten. Der Strahler hängt über dem Wickeltisch vom Baby. (Sorry, das ich mich hier so reindrägle) @Markus die Solid-State Lösung ist die bessere, denke ich. AxelR.
Na, für sowas gibt's doch auch fertige Zeitschaltrelais, oder?
Sven
Wie ist das eigentlich: Der MOC hat bereits ein Eingangssignal, aber am Leistungsteil liegt keine Spannung an. Wenn jetzt das Leistungsteil eingeschalten wird, wartet er dann brav den Nulldurchgang ab, oder zündet er sofort? Sven
in der MOC30xx Reihe gibt es beide Spielarten mit und ohne integrierte Nulldurchgangserkennung. Allerdings "leistungslos" mit Triac schalten gehört wohl etwas in den Bereich der Fabel. Bei Strömen über etwa 1A auf der Lastseite sind entsprechende Kühlkörper erforderlich. Diese werden sehr schnell recht voluminös wenn man auf einen zusätzlichen Lüfter verzichten will.
@mmerten: Was würdest du als Lösung vorschlagen? Doch das Solid-State Relais, oder kennst du noch nen Weg? Einen grossen Kühlkörper kann ich überhaupt nicht gebrauchen ... Gruss, Markus
@AxelR: 750 Watt Heizstrahler über dem Wickeltisch???? Man, man, man. Junge Eltern sind heute wirklich eine Katastrophe. Wundert mich nur, dass es ein Überbevölkerungsproblem auf diesem Planeten gibt. Liegt vielleicht doch an den Millarden von Heizstrahlern über den Wickeltischen. Zusätzlich wundert es mich auch noch, wieso Kleinkinder auf dem Wickeltisch vor 200 Jahren überhaupt überlebt haben, so ganz ohne Heizstrahler und klimatisierter Wohnung...
Hallo, na ja, ich schalte wie gesagt 300W und hab so nen kleinen (35er) U-Kühlkörper dran... der wird gerade mal gut Handwarm. Wenn natürlich größere Lasten geschaltet werden, ist so ein Solid-State wahrscheinlich die bessere Wahl. Gruß, Christian
Ob SolidState Relais oder diskreter Aufbau mit Optokoppler und Triac ist letztendlich egal, bei grösserer Leistung ist in jedem Falle ein geeigneter Kühlkörper notwendig. Bei kleinen Leistungen pro Kanal z.B. 100-150 VA Halogentrafo oder entsprechendes HV Leuchtmittel ist dieser natürlich nicht notwendig, wobei bei einem Hutschienengehäuse natürlich auf entsprechende "Belüftung" zu achten ist.
nAbend, danke nochmals für eure Ausführungen. Ich werd mich mal an Christian's erprobte Variante ran machen. Denke mal dass das für mich auch ausreichend ist. Gruss, Markus
Hallo, Eagle .sch und .brd auf Anfrage! sieht dann so (Foto) aus Gruß, Christian
Hi Christian, sauber aufgebaut! Hoffe mein Zeugs sieht auch mal so aus... Gruss, Markus
Hallo Markus, Danke! Bei der Hand voll Bauteile ist's noch relativ einfach ein sauberes Layout zu machen ;) Gruß, Christian
