Hallo! Wo kann man E-Ink Displays (Module etc.) in kleinen Abmessungen (1"-5") in Kleinmengen beziehen? Gruß Marka
Noch jemand eine Idee? Optimal wären Displays in der Größe (oder bisschen größer) wie wie sie teilweise als "Preisschilder" in Supermärkten verwendet werden.
Embedded Artists hat ein 2,7 Zoll großes e Ink Display im Angebot http://www.embeddedartists.com/products/displays/lcd_27_epaper.php
Das beste was ich innerhalb von 3 Minuten auftreiben konnte: http://www.aliexpress.com/item/2-04inch-172x72-E-Paper-GDE021A1-E01/699291299.html Hat nen scheinbar recht verbreiteten Controller namens SSD1606, dessen DB man auch problemlos findet und der Händler hat gute Bewertungen und verschickt Kleinmengen günstig, andere Händler schicken die auch gleich per Express, ist dann halt was teurer. Ein paar mehr Infos findest du hier, weil die für ihr Arduino-Shield wohl das selbe Display nutzen, dafür wollen sie dann aber 50$ statt 13... https://www.seeedstudio.com/wiki/E-ink_Display_Shield Jedenfalls bekommste so direkt ne AVR library und Eagle-Beispieldateien. Ich denke viel komfortabler gehts nicht ;-) Grüße Lindworm
Reichelt hatte die im letzten Katalog noch nicht drin: http://www.reichelt.de/LCD-Module-ePaper/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=A527&GROUPID=6789&START=0&OFFSET=16&SHOW=1 4 Typen von 24,10€ ( EA EPA20-A e-Paper Display 5,08 cm (2"), 172 x 72 Pixel) bis 158,50 € ( EA EPA60-A , e-Paper Display 15,2 cm (6"), 800 x 600 Pixel ) sowie ein Starter Kit. Sieht interessant aus, Controller des billigsten ist ein SSD1606. Der enthält auch ein Character-ROM und -RAM, und kann vier Graustufen darstellen. Reichelt verrät nur im Original-Datenblatt, dass noch ein Mosfet, drei Schottky-Dioden und etwas Vogelfutter dazu gebraucht werden. Welchen Ersatztyp gibts bei Reichelt für den Si1304BDL? Ich habe "2N7002 SMD" und "NDS 355 SMD" gefunden, die ähnlich aussehen. Auch für 3* MBR0530 müsste ich noch etwas finden.
Das mit dem Charactergenerator stimmt nicht, ich hatte es mit dem SSD1803 verwechselt, der in einem anderen Display von Reichelt steckt. Im oben genannten Seeedstudio Arduino-shield wird das mit einem externen ROM im 6-pin SOT-Gehäuse nachgerüstet. Dessen Datenblatt ist chinesisch- englischer Mischmasch, der Google-Übersetzer macht es ein wenig verständlicher: "GT20L16P1Y Standard-chinesisches Schriftzeichen-Chip Anwenderhandbuch DATENBLATT * GB2312 vereinfachtem chinesischen Zeichensatz-Unterstützung * unterstützt UNICODE allgemein vereinfacht und traditionell chinesischen Zeichensatz * unterstützen Unicode 175 nationale und ausländische Sprachzeichensätze Latein, Griechisch, Kyrillisch, Arabisch, Hebräisch, Thai usw. * Zeilensatz Arten: horizontale, vertikale Position *-Bus-Schnittstelle: SPI seriellen Bus * Chip-Form: SOT23-6-Paket GT20L16P1Y ist ein 15X16 Punktmatrix-Zeichen und 16.00 Foreign Dot-Matrix-Schrift-Chip, Unterstützung GB2312-Zeichensätze, UNICODE-Zeichen"
