Hallo Leute, ich hab folgendes Problem: Ich muss über nen uContoller (AT89C4051) einen AT-Befehl an ein SIEMENS S35 senden. Andere AT- Befehle wie etwa die eingabe des Pins funktionieren ohne problem. Was ich nun tun möchte ist, ein SMS vom SMS-Speicher aus auf eine Handy nummer zu senden. Ich habs mit: AT+CMSS=1,"+41795854030",145 ENTER versucht, jedoch ohne erfolg. kann mir jemand weiter helfen? folgendes noch, das handy empfängt die Daten, verschickt jedoch nichts. grüsse Tom Mein Code: void msg_send_alarm(void) { /*code unsigned char array []={AT+CMSS=1,"+41795854030",145 ENTER}; */ code unsigned char array []={0x41,0x54,0x2B,0x43,0x4D,0x53,0x53,0x3D,0x32,0x2C, 0x22,0x2B,0x34,0x31,0x37,0x39,0x35,0x38,0x35,0x34, 0x30,0x33,0x30, 0x22,0x2C,0x31,0x34,0x35,0x0D}; unsigned char i; for( i=0; i<=28; i++ ) { SBUF=array [i]; while( TI == 0 ) { } TI=0; _DEL_10MS(1); } }
die Nummer scheint als erstes Falsch zu sein. Falls das ein deutsches Handy mit einer 0179 nummer ist, dann musst Du an +49179...nicht an +4179 senden Gruß, Marcin
ach so... Ich versende SMS so. Allerdings nicht aus dem SIM Speicher, sonder direkt. // in den TextMode Schalten At+CMGF=1 // Nachricht versenden AT+CMGS = "+41795854030" // + cr lf Hier kommt die Nachricht // zum Abschließen Ctrl-Z also 0x1A Marcin
Mist, die GSM Module mit TextMode haben mich zu sehr verwöhnt... Das S35 hat glaube ich gar kein Text Mode... Dann geht das wohl so AT+CMGF=0 // PDU Mode AT+CMGS=23 // warten auf ">" 0021000B911497854530F000000AC8309BFD0651CB733A // ctrl-z (0x1A) zum Abschluß, sollte "Hallo Test" an die oben genannte Nummer senden. Am besten zuerst im Terminal Programm ausprobieren.
Und wie wurde der generiert? kannst du mir da helfen? sollte nämlich eine eigene Nachricht schreiben... :/
Schau mal bei www.nobbi.com nach dem PDU Spy. Mit dem kannst Du PDU Nachrichten erstellen. Gruss Jörn
Fuer das "Dummherum" um die PDU (Zieladresse etc.) gibt es ein Dokument von Siemens ("SMS with the SMS PDU mode"), dies sollte google finden. Es ist etwas uebersichtlicher aber nicht ganz so vollständig wie die ansonsten sehr informativen Standards 3GPP TS 23.038 und TS 23.040, erläutert aber bis auf die Textcodierung alles notwendige. Fuer Informationen zur Codierung des Nachrichtentexts ("7-bit Zeichenfolge" in "8-bit byte-Array", "fehlt" im genannten Text von Siemens) sind die Erläuterungung auf den bereits genannten "nobbi-seiten" ganz brauchbar.
Ok, das dokument hab isch shcon seit längerem, und dort stehen auch die genannten befehle, aber s funzt immer no nicht... :(
wenn du willst kann ich dir mein prog schicken zum testen ich habe auch ein S35 benutzt funzt alles super
ich habe das prog in VB5 geschrieben hier ist die kommunikation mit dem S35i über Rs232 des PC und eines Datenkabels aber ich kann dir die.exe schicken meld ich einfach im notfall kann ich dir auch bei der PDU schreibweise helfen wenn du konkrete fragen hast
