Hallo, als C-Autodidakt habe ich mit folgendem Problem zu kämpfen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe mehrere mehrdimensionale Arrays im Codebereich , die in Abhängigkeit von einem Parameter ausgewählt werden sollen und die dann immer gleich weiterverarbeitet werden. Innerhalb einer Switch Answeisung möchte ich also einer Variablen das gewünschte Array übergeben. Also z.B. so : const char abc0[2][2]={{1,2},{3,4}}; const char abc1[2][2]={{11,22},{33,44}}; const char abc2[2][2]={{1111,2222},{3333,4444}}; char * abc; ... switch (x) { case 0 : abc = abc0; break; case 1 : abc = abc1; break; .... } ... ... xyz = abc[0][1]; ... Obiges geht nicht (ich weiss das), es soll nur zeigen was ich gerne haben möchte. Mir fehlen jetzt eigentlich die korrekte Syntax der Deklarationen und der Zuweisungen. Wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte. Vielen Dank. Grüße
1 | // da abc1 in guter C-Tradition auf das erste Element (des ersten Arrays) zeigt,
2 | // hier also auf ein Array das zwei const chars beinhaltet
3 | const char (*abc)[2]; |
4 | abc = abc1; |
5 | // wenn der switch so einfach ist, könnte man auch gleich ein Array mit Zeigern
6 | // anlegen und sowas machen
7 | const char (*abcAll[3])[2] = { abc0, abc1, abc2 }; |
8 | abc = abcAll[x]; |
Wem die C Typendeklaration ein Buch mit sieben Siegeln ist, der kann sich auf typedefs verlegen. typedef const char row[2]; typedef row array[2]; array abc0={{1,2},{3,4}}; array abc1={{11,22},{33,44}}; array abc2={{1111,2222},{3333,4444}}; col * abc; und wer dann immer noch nicht durchblickt nimmt: array * abc; ... switch (x) { case 0 : abc = &abc0; break; case 1 : abc = &abc1; break; .... } ... ... xyz = (*abc)[0][1]; ...
