Hallo, ich kann mir vorstellen, dass das Thema Akku-Ladung hier schon 1000 Mal aufkam, ich bin aber trotz ausführlicher Suche nicht so richtig schlauer geworden. Ich will 3 handelsübliche AAA-Akkus, die in Reihe geschaltet sind aufladen. Wichtig dabei ist, dass die Methode möglichst einfach ist. Also keine aufwendige Schaltung mit Mikrocontroller oder ähnlichem... Außerdem sollen die Akkus in eingebautem Zustand geladen werden können, sprich in Serienschaltung. Soweit ich es verstanden habe ist die einfachste Möglichkeit ja das Laden mit einem Konstantstrom. Da habe ich aber das Problem, dass ich ja eine Abschaltung realisieren müsste. Hab mich schon über Delta-Peak schlau gemacht, aber das sprengt einfach schon wieder den Aufwand-Nutzen-Faktor. Dann dachte ich darüber nach ein handelsübliches Ladegerät zu nehmen, dabei ist das Problem allerdings, dass die Akkus nicht in Serie geladen werden können... Wüsstet ihr denn noch eine Alternative die nicht so aufwendig ist? Oder ist eine Ladung mit niedrigem Konstantstrom ohne Abschaltung gar nicht so tragisch je nach Akkutyp?
Laden mit Konstantstrom ist bei Serienschaltung von Akkus die einzig praktikable Lösung. Allerdings sollte man den Strom auf C/10 beschränken. Also bei z.B. 800mAh Strom 80mA für 12-14 Stunden anlegen. Bei NiMH Akkus ist es auch nicht notwendig diese vorher zu entladen, da kein oder kaum ein Memory Effekt vorhanden ist. Längeres Überladen sollte aber auch hier vermieden werden. Ausbauen und Einzelladung ist natürlich besser aber auch aufwändiger.
