Hi, bin noch etwas neu und wollte wissen wie ich eine 7 Segment Anzeige richtig auf einem Breadboard verkabel. Hätte da an eine Anzeige von Reichelt gedacht. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A51;GROUPID=3002;ARTICLE=6932;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TVcA-n8AAAIAAFzNCpIefd62ffe19e371aab176c92594c9f3ab Muss ich da einfach 1,2,4,5,6,7,9,10 an das Batterie Plus legen und jeweils vor 1,2,4,5,6,7,9,10 einen Wiederstand stecken? Aber wie groß muss der Widerstand sein? 330Ohm genug, ab welchem Widerstand raucht die LED ab? Und dann 3,8 auf Batterie Masse legen? Dann noch an die jeweiligen Ports des Microcontrollers anschliessen. Ist das so korrekt? Oder habe ich etwas falsch zusammengestellt? Vielen Dank.
Hi! Entweder so ohne µ-Controller http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/7-Segment-Anzeigen%20-%20Sichtbare%20Binaerzahlen.htm oder so mit µ-Controller http://www.dieelektronikerseite.de/uC%20Ecke/Lections/7-Segment-Anzeigen%20-%20Eine%20Ziffer%20bitte.htm cya The_ride
Hallo, 3 und 8 an Plus. 1,2,4,5,6,7,9,10 mit einem Widerstand an Minus. Edit: The_ride war schneller MfG Tom
Vielen Dank für die Antworten. Die Seite die the_ride gepostet hat ist echt super. Eine Frage habe ich noch: Habe hier im Forum gelesen, dass eine gemeinsame Anode besser wäre, weil die mehr Saft aushält. Das Bespiel von dieelektronikerseite.de zeigt eine gemeinsame Kathiode dar. Wenn man nun ein 7 Segment Display mit gemeinsamer Aniode verwenden möchte, ist dann die Reihenfolge der Plus/Minus Pins umgedreht? Ich meine ist dann... 1,2,4,5,6,7,9,10 mit einem Widerstand an Plus und 3 und 8 an Minus? Oder ist das nicht relevant? Vielen Dank.
Die Anzeige hält so oder so gleich viel aus. Diverse Mikrocontroller können aber mehr Strom zu GND abführen (Sink) als Strom liefern (Source).
Vielen Dank für die Antworten. Möchte mich nun etwas an den Beispiel von ... http://www.dieelektronikerseite.de/uC%20Ecke/Lections/7-Segment-Anzeigen%20-%20Eine%20Ziffer%20bitte.htm orientieren und suche nun bei Reichelt die passenden Komponenten um es nachzubauen. Könnt ihr mir sagen ob ich da das richtige ausgesucht habe bzw. mir bei manchen Tipps geben, weil ich mich da nicht ausgekannt habe? Spannungsregler 7805 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A211;GROUPID=2908;ARTICLE=23443;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TVckyX8AAAIAAGCUBis32ab1aa03abf0d2a22ba09455c9263eb ATMega8 AVR-Prozessor http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45024;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=12TVckyX8AAAIAAGCUBis32ab1aa03abf0d2a22ba09455c9263eb Widerstand 470 Ohm Hier habe ich mich nicht zurecht gefunden. Kohleschicht, Metallschicht, Präzissionsmetallschicht, Hochleistungswiderstände,... welcher ist denn da der richtige, bzw welcher davon ist für dieses Beispiel geeignet und was kann der eine Widerstand besser als der andere? Widerstand 10 kOhm Hier habe ich mich nicht zurecht gefunden. Kohleschicht, Metallschicht, Präzissionsmetallschicht, Hochleistungswiderstände,... welcher ist denn da der richtige, bzw welcher davon ist für dieses Beispiel geeignet und was kann der eine Widerstand besser als der andere? Elektrolytkondensator 100 µF/16V http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B312;GROUPID=3143;ARTICLE=15101;SID=12TVckyX8AAAIAAGCUBis32ab1aa03abf0d2a22ba09455c9263eb Kondensator 100nF Hier habe ich nicht das gewünschte Stück gefunden. Mikrotaster Was nimmt man denn am Besten, da gibt es ja sehr viel zur Auswahl? Vielen Dank für die Hilfe. grüße lnino
Auch wenn es jetzt gemein und großkotzig klingt, wie wäre es mit Grundlagen büffeln? Google hilft dir sicher weiter.
Metallschicht ist genauer als Kohleschicht, ist aber egal. Hochlastwiderstände können mehr Verlustleistung (Wärme) produzieren, ohne kaputt zu gehen. Für normale LEDs genügt Kohleschicht (max. 1/4W Leistung), z.B. 470Ohm gibts bei pollin.de im 100-Pack für ~1€. Bei Kondensatoren würd ich dir eher 35V empfehlen, die halten mehr Spannung aus. Gibts auch bei Pollin im 10er Pack recht günstig.
...halten mer "Saft" aus? die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Spannung/Strom/Widerstand und Leistung würden hier sehr weiterhelfen. Die würde ich mir angucken. 1 Frage (Wie errechnet sich der Vorwiderstand einer LED) -Grundlagen Reihenschaltung -Ohmisches Gesetz das wars schon. 2 Frage (Wie errechnet sich die Leistung (Verlustleistung) die am Wiederstand abfällt. -Formel für die Leistung Mit Saft hat das alles nichts zu tun. M.
Vielen Dank für die Antworten. Werde mir noch ein paar Grundlagen durchlesen um besser durch die Materie durchzublicken.
