Hallo, Ich habe ein problem mit meinem atmega..... ich hab das stk500 und mehrere atmega16L. Programmieren tu ich mit bascom avr .... nun hab ich das problem das ich den portc nicht benutzen kann. Ich bin noch totaler anfänger :) muss ich dazu sagen. Wenn die leds auf portc geschlaten sind und ich den controller programmier das ALLE acht led lechten sollen leuchten nur 1,2,7 und 8 warum?? die bits dazwischen werden nicht geschalten. :( thx johannes
Config Portb = Output 'Config der leds Config Porta = Input 'Config der achse Config Portc = Output Config Portd = Output Portb = 255 Set Portc 'set port B to 10 Portd = 0 '################ For I = 0 To 50 Reset Portc.0 'Reset Portc.1 Set Portc.2 'Reset Portc.3 Reset Portc.4 'Reset Portc.5 Waitms 500
Port C wird von JTAG benutzt (siehe Datenblatt!!). Du musst das JTAG-Interface deaktivieren, wenn du die Leitungen anderweitig nutzen willst. ...
oh gg ja gut ich hab keine ausbildung in die richtung und angefangen hab ich au erst hmm. danke hannes ;)
Nix zu danken... Ich habe diesbezüglich auch keine Ausbildung, nicht mal in Englisch. Trotzdem versuche ich, so gut es geht, die Datenblätter zu lesen und zu verstehen. ;-) ...
