Hi Ich habe eine Atmega32 und ich weiß nicht was ich genau gemacht habe, aber ich bin mir recht sicher das ich ihn von 1Mhz auf 8Mhz umgestellt habe. Nun kann ich ihn aber nicht mehr programmieren und die configuration und security bits kann ich nur bei jedem 10. Versuch auslesen. Kann es sein das dies an der Taktraten erhöhung liegt und ich ein relativ langes kabel habe?
wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass du alles richtig programmiert hast wirds wohl das lange kabel sein, probier doch einfach mal ein kürzeres
Hallo Escher, wenn du die clk-bits von deinem Atmel änderst musst du drauf achten, dass im Datenblatt an manchen Stellen kleingedruckt steht "1 means UNprogrammed"... sodass z.B. in Ponyprog kein Haken drin sein darf, wenn in der Tabelle '1' steht... Das ist mir beim ATmega16 passiert als ich versucht habe vom internen Takt auf externen Quarz umzustellen. er stand dann auf external clock und man konnte ihn nur noch mit Hilfe eines Frequenzgenerators wiederbeleben. Btw.. ich benutze hier ein 1.5Meter langes Parallelkabel, an dem dann ein 60cm langes Flachbandkabel mit dem Programmer im Steckergehäuse hängt. Bei maximal getesteten 8MHz Takt bisher keinerlei Probleme. Gruß, Florian
eine nur kurze veringerung der länge des isp kabels hat dazu geführt das es nun problemlos programmierbar ist...
