Nachdem ich jetzt zwei TLC274CN gegrillt habe, frage ich lieber mal nach: Welche max. Versorgungsspannung verträgt der TLC274? Mit dem Datenblatt komme ich als Anfänger nicht klar. Dort steht * Wide Range of Supply Voltages Over Specified Temperature Range: 0°C to 70°C ...3 V to 16 V * Single-Supply Operation Supply voltage, V DD (see Note 1) 18 V NOTES: 1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to network ground. Ohne Probleme habe ich zuerst eine Versorgungsspannung von +-9V verwendet (also nicht single supply, aber das lasst der TLC274 zu). Später habe ich die Versorgungsspannung auf +-12 V erhöht und dabei gingen sie über den Jordan. Sie werden sehr heiss und das Vorsorgungsnetzteil geht in die Kurzschlussstrombegrenzung. Bin ich mit +-9 V bereits bei der 18 V Grenze und bin ich mit den +-12 V ein brutaler OpAmp-Killer?
Nachtrag: Supply voltage, V DD (see Note 1) 18 V steht im Abschnitt "absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)"
Ich habe mal meinen Taschenrechner angeworfen. Er sagt 9+9=18 und 12+12=24. Ich würde Dir +/-5V empfehlen => 10V. Das ist ein sicherer Bereich.
Danke Michael. Geahnt habe ich es ja schon... Die Vdd aus dem Datenblatt ist also keine Angabe, welche Spannung maximal an dem Vdd-Beinchen anliegen darf. Sondern der Betrag der Versorgungspannung (Vdd-Vss). Und die darf beim TLC274CN 18V nicht übersteigen. Nur im Fall Single-Supply Operation (Vss = 0V = GND) ist der Betrag gleich Vdd.
@Stefan an einem einzelnen Beinchen liegt niemals eine Spannung an. Eine Spannung ist eine Potentialdifferenz zwischen ZWEI Anschlüssen, in dem Fall Vdd und Vss. Wenn der eine mit 9 Volt über Massepotential liegt, und der andere mit 9 Volt darunter, dann ist die Potentialdifferenz eben 18 Volt.
Die 18 Volt im Datenblatt sind doch bestimmt die "Absolute Maximun Ratings", oder? Wenn ja, ist +/- 9 Volt eigentlich schon zuviel. Denn diese Spannung ist dann genau an der Grenze, an der der OPV gerade nicht zerstört wird. Wenn im Dateblatt "Supply Voltages Over Specified Temperature Range: 0°C to 70°C ...3 V to 16 V" steht, bedeutet das, dass im angegeben Temperaturbereich bis zu einer Spannung von 16 Volt der OPV genau so arbeitet, wie im Datenblatt spezifiziert. D.h. maximal +/- 8 Volt verwenden. Wenn Du diese Spannung überschreitest, dann garantiert der Hersteller nicht mehr für die angegeben Werte des OPV. Seine Verstärkereigenschaften etc. verschlechtern sich. Wenn Du die Spannung über +/- 9 Volt erhöst, garantiert der Hersteller nicht mehr, dass der OPV heile bleibt.
