Hallo liebe Leute,
ich habe eine Frage bezüglich des Zusammenspiels eines Atmega32 und
eines UM232R.
Ich bin neu im Bereich µC, hab mittlerweile grundsätzliche Dinge gelernt
wie LED, Taster und Servo in Betrieb genommen werden.
Nächstes Ziel ist es nun eine Kommunikation zum PC herzustellen.
Dementsprechend habe ich mir einen UM232R zugelegt.
Nun habe ich schon mehrfach versucht ein Test...oder wenigstens
irgendetwas zum PC zu senden. Es geht nichts. Wen wunderts? Ich denke
niemanden.
Also ich habe den GND des UM an den GND des µC angeschlossen sowie den
RX des UM an den TX des µC und den TX des UM an den RX des µC.
Allerdings passiert einfach nix. Komischerweise hatte ich vorher TX an
TX und RX an RX und da kam wenigsten Müll am PC an. Nun kommt garnix
mehr :(
Sollte ich eine RX bzw. TX LED mit rein bauen (weiß allerdings nich wie
die in die Schaltung implementiert wird) oder sollte ich ein anderes
Terminal als Hterm nutzen oder sollte ich einfach alles in den Müll
hauen und mir n neues Hobby suchen? (letzteres war nur Spass, ich
erwarte keine Antwort)
Ich weiß nicht wie ich weiter vor gehen soll :( (hab auch kein Oszi)
Hier mal der Code den ich aufm Mega laufen lasse möchte:
1. Assemblercode der angeblich Test ausgibt
1 | .include "m32def.inc"
2 |
3 | .def temp = r16 ; Register für kleinere Arbeiten
4 | .def zeichen = r17 ; in diesem Register wird das Zeichen an die
5 | ; Ausgabefunktion übergeben
6 |
7 | .equ F_CPU = 16000000 ; Systemtakt in Hz
8 | .equ BAUD = 9600 ; Baudrate
9 |
10 | ; Berechnungen
11 | .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden
12 | .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate
13 | .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille
14 |
15 | .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler
16 | .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
17 | .endif
18 |
19 | ; Stackpointer initialisieren
20 |
21 | ldi temp, HIGH(RAMEND)
22 | out SPH, temp
23 | ldi temp, LOW(RAMEND)
24 | out SPL, temp
25 |
26 | ; Baudrate einstellen
27 |
28 | ldi temp, HIGH(UBRR_VAL)
29 | out UBRRH, temp
30 | ldi temp, LOW(UBRR_VAL)
31 | out UBRRL, temp
32 |
33 | ; Frame-Format: 8 Bit
34 |
35 | ldi temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
36 | out UCSRC, temp
37 |
38 | sbi UCSRB,TXEN ; TX aktivieren
39 |
40 | loop:
41 | ldi zeichen, 'T'
42 | rcall serout ; Unterprogramm aufrufen
43 | ldi zeichen, 'e'
44 | rcall serout ; Unterprogramm aufrufen
45 | ldi zeichen, 's'
46 | rcall serout ; ...
47 | ldi zeichen, 't'
48 | rcall serout
49 | ldi zeichen, '!'
50 | rcall serout
51 | ldi zeichen, 10
52 | rcall serout
53 | ldi zeichen, 13
54 | rcall serout
55 | rcall sync
56 | rjmp loop
57 |
58 | serout:
59 | sbis UCSRA,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste
60 | ; Byte bereit ist
61 | rjmp serout
62 | out UDR, zeichen
63 | ret ; zurück zum Hauptprogramm
64 |
65 | ; kleine Pause zum Synchronisieren des Empfängers, falls zwischenzeitlich
66 | ; das Kabel getrennt wurde
67 |
68 | sync:
69 | ldi r16,0
70 | sync_1:
71 | ldi r17,0
72 | sync_loop:
73 | dec r17
74 | brne sync_loop
75 | dec r16
76 | brne sync_1
77 | ret
1. C-Code der angeblich das wiedergibt was ankommt:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <inttypes.h>
3 |
4 | // Sollte schon im Makefile definiert sein.
5 | // In dem Fall hier einfach löschen.
6 | #define F_CPU 16000000UL
7 |
8 | #define BAUD 19200UL
9 | #define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
10 |
11 | // USART initialisieren
12 | void uart_init(void)
13 | {
14 | // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
15 | UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
16 | UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
17 |
18 | // Aktivieren von receiver und transmitter
19 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
20 |
21 | // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
22 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
23 | }
24 |
25 | int main(void)
26 | {
27 | uint8_t buffer;
28 |
29 | // USART initialisieren
30 | uart_init();
31 |
32 | while (1)
33 | {
34 | // Warten bis Daten empfangen wurden
35 | while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
36 | ;
37 |
38 | // Empfangsregister auslesen
39 | buffer = UDR;
40 |
41 | // Warten bis der Sendepuffer frei ist
42 | while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
43 | ;
44 |
45 | // Daten in den Puffer schreiben und damit senden
46 | UDR = buffer;
47 | }
48 | }
