habe das Problem dass ich von einem Analogdrucksensor Werte digitalisiern will jedoch hier nur eine Spannugsbreite von 120mV- 300mV habe. die Verstärkung auf max5V wäre nicht das Problem jedoch die Offsetsetzung der Spannung. also such ich eine Messumformerschaltung die diese beiden Funktionen miteinander verbindet!! mfg sid
Hi ___24k (26,7k) +--|___|-+ | | | VCC | | + | | | | ___1k | |\| | 0,12V o-|___|--+--|-\ | ___1k | >--+--o Uout Uin o-|___|-----|+/ |/| | === GND created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de Wobei dann ein Rail-to-Rail Opamp eingesetzt werden sollte. Matthias
Nutz einfach einen OPV (Xbelibigen) als Summierverstärker sollte kein Problem sein Gruss Jens
zu Matthias! Was ist ein Rail-to-Rail Opamp?? Und ist die Dimensionierung der Widerstände für meine Spannungswerte bereits richtig?? Welchen OPV soll ich verwenden??? gruß
Hi Ja. Die Dimensionierung sollte so passen. Ein Rail-To-Rail Opamp ist ein Operationsverstärker der mit seinem Ausgang bis fast an die Betriebsspannung bzw. Masse herankommt. Das ist nicht bei jedem OP so. Welchen du da nehmen sollst? Ich hab z.B. mal LMV321 (http://cache.national.com/ds/LM/LMV321.pdf) eingesetzt. Evtl. ist es besser die Verstärkung etwas kleiner zu wählen und den Offset (die 0,12V) auch etwas kleiner zu wählen um nicht ganz an beide Aussteuergrenzen zu kommen. Matthias
