Also ich hab im Anhang ein Lastenheft über meine Projektarbeit... Ich wollte fragen ob mir hier vielleicht jemand dabei helfen kann?? Es gibt noch einige Schwierigkeiten... Also wenn ihr euch das Lastenheft mal angeschaut habt, wisst ihr ja nun auch worum es in dem Projekt geht! Ich habe als Ventil folgendes genommen: http://www.akmueller.de/akm/DS01/datasheet.xml?series=01.010&type=126&language=de&article= Das Hauptproblem besteht darin die Feuchtigkeit des Bodens per Microcontroller auszuwerten, ich hatte vor dies mit hilfe eines Spannungsteilers machen den ich an den Analog-Port anschliesse. Nun wollte ich fragen wie dies denn genau funktioniert? ...Und da der Microcontroller den ich hab einen Ausgangsstrom von gerade mal 50µA hat benötige ich um damit das Ventil steuern zu können einen Transistor mit einem Relais das im Collector-Emmiter Strang ist. Nur weiß ich nicht welchen Transistor und Relais ich nehmen muss da ich mit den Datenblätter ein wenig überfordet bin, denn schließlich kannn ich laut Datenblatt fast jeden NPN-Transistor verwenden.... Würd mich echt riesig freuen wenn mir dabei einer helfen könnte!
genau sowas wollt ich schon immer bauen, und meine pflanzen müssten nicht so leiden. wegen des relais meld ich mich nochmal
Dies ist ein Forum, keine Projektbörse. Mag sein, dass sich jemand findet. Aber ich vermute, dass du bei konkreten Problemen viel eher Hilfe bekommst als bei so einer Metafrage. Hausaufgaben sind außerdem dafür gedacht, dass du etwas lernst, nicht, dass du die von anderen gelöst bekommst. Das Vorwissen, um diese Aufgaben zu lösen, hast du bestimmt bereits, sonst hätte der Lehrer dir diese Aufgabe nicht gestellt. Also: Stell lieber konkrete Fragen als Wischi-Waschi-Aussagen.
Ups, ich hätte deine Frage wohl zu Ende lesen sollen. Ich war wohl etwas voreilig, weil du "Lastenheft.doc" angehängt hast. Eine Worddatei sieht gleich danach aus, dass der Frager sich überhaupt keine Mühe gegeben hat, die Datei in ein anständiges Format zu bringen. Und "Lastenheft" klingt nach Hausaufgabe.
Fergiss das mit der Bodenfeuchtigkeit, das soll nur ablenken. Eigentlich ist es der Wiederstand der Erde (feucht->wenig, trocken->hoch) den du messen sollst. Und wie man einen Wiederstand misst sollte bekannst sein. Helmut PS: Frage mich oefters wie ich das damals ohne Internet geschafft habe ...
Huhu Name ;-) also ich hab mich auch schon mal mit der Thematik Bodenfeuchte messen beschäftigt. Das ganze ist alles nicht so einfach. Es gibt dazu mehrere Ansätze (Widerstand, kapazitiv, oder wie es der in deinem Lastenheft abgebieldete Gardenasensor macht.) Bediene mal die Forensuche hier und Du wirst so einges zu dem Thema finden. Grüßle Jochen
Das mit der Messung der Bodenfeuchtigkeit ist mir schon klar, denn ich hab ja oben schon erwähnt, dass ich dies mit einem Spannungsteiler machen möchte... Aber ich weiß nicht wie der Analog-Port genau funktioniert, ich weiß das er die Spannung einliest und man dann die Möglichkeit in 255 Bits auf-zuteilen und dann weiterverarbeiten. Thyristorschalteinheiten ist doch relativ teuer !!
tja, dann fang mit dem Tutorial/Wiki dieser Seite an und bettel nicht darum, dass man dir alles vorkaut.
ein leistungs-mosfet reicht auch der schaltet ja bekanntlich stromlos!
@ Name Ich war auf der gleiche Schule wie du und weis auch was und vorallem wer dieses Thema mit den Controller unterrichtet. Da muss man sich nun fragen wer hier wen als "Kinder" bezeichnen sollte ! Sogar mit den Tafelaufschrieben versteht man es im nach hinein (sofern man will) ... Zudem können solche Aktionen zum Ausschluss der Prüfung führen, da du hier um Hilfe bei deinem Projekt bittest (zu Tipps,... sagt ja keiner was, aber du suchst ne Lösung zu deinem Projekt !!) Und deiner Doku muss der Zettel beigelegt werden, dass du dein Projekt selbst gelöst und fertig gestellt hast (sollen dann alle von hier Unterschreiben ? g) Und solche Fälle gabs schon (Lehrer können auch Suchmaschinen bedienen) Deswegen warscheinlich auch der tolle "Nick" name ... aber auch mit dem Projektthema könnte man auf die Schüler zurückkommen ;-) Ich kenn auch den baldigen Abgabetermin, daher frag ich mich was du in den letzten Monaten so gemacht hast ... weil das "Projekt" kann man bis auf die Auswahl des Feuchtigkeitssensors komplett mit Unterrichtsbeispielen lösen ... sorry für das Offtopic, aber es bot sich grad so an :-)
oh mann was für leute ,ihr seid grausam ,man soll sich helfen leute mann o mann .
"...man soll sich helfen ..." Stimmt genau. Am besten man hilft sich selbst...
Habe selbst mal einem Studenten einen "Generator 0,1 ..10 Hz" gebaut. Der hat damit seine Prüfung gemacht und danach eine gute Anstellung erhalten. Ist schon viele Jahre her. Wollte damals auch nur helfen, heute seh ich dass es nicht richtig war. Manchmal fragt man sich wie jemand eine Stelle ausfüllen kann der keine Ahnung von der geforderten Materie hat (meisst nicht in der freien Wirtschaft). Wenn in Foren Tips und Hinweise gegeben werden dann ist dass sinnvoll und OK. Aber es muss beim "Selbst lernen" bleiben. Gruss Kurt
Ich verstehe euer Problem nicht, "Name" hat doch konkret zwei Fragen gestellt, er wollte nie, daß man ihm sein Projekt komplett realisiert. Die erste Frage war, wie man den Analogport benutzt und in der zweiten Frage geht es um die Dimensionierung einer Schaltstufe. Die erste Frage kann in der Tat durch Studium des Datenblatts erschlagen werden. Ja nach µC bzw. Hersteller ist das Datenblatt mehr oder weniger gut verständlich, also am besten lesen und bei Unklarheiten konkret fragen. Die Auswahl des Transistors und des Relais hängen von dem zu schaltenden Verbraucher hab. Ich hab jetzt keine Lust, mir das Ventil genau anzusehen. Aber der Transistor sollte einfach den maximalen Strom plus ne Reserve abkönnen, die das Ventil benötigt. Gleiches gilt für ein Relais, notwendig wäre hier noch ne Freilaufdiode. Alles Dinge, die in jedem Elektronikbuch behandelt sind.
Und man sollte überschlagen, ob der Transistor mit der im Einzelfall entstehenden Verlustleistung klarkommt. Gut bei langsamem ein/aus und mosfet eher wahrscheinlich kein Problem. Drüber nachdenken kann aber nicht schaden. Speziell falls mal schneller geschaltet würde.
Ich hab grad gesehen, daß ich Blödsinn geschrieben hab; sorry. Der Transistor muß natürlich den Strom des Relais aushalten, und das kannst du in der Tat "fast" jeden NPN nehmen.
nimm doch den universaltyp ULN2003 ...da brauchst Du nur das relais anzuschliessen (bis zu 8) liefert genuegend strom und hat schutzdiode schon drin.....und kannst ausserden nicht einmal C_B_E verwechseln. was willste mehr?
Zum Feuchtemessen würde ich den Komparator vorziehen (z.B. im AT89C2051, ATTiny26 usw.). Einen Kondensator (MKT 100nF) parallel und rein in die Erde. Dann einmal auf 5V aufladen und warten, bis die Spannung auf die Referenz abgesunken ist. Der Vorteil ist, man hat einen riesen Dynamikbereich von Sahara-Trocken bis Regenwald-Feucht. Damit die Elektroden nicht korrodieren, macht man die Messung nur einmal je Tag und schaltet den Port für den Rest auf GND. Peter
@peter dannegger Hmm... Keine Ahnung was ein Komperator ist! Das mit dem Kondensator check ich auch nicht!
Bloedsinn ist wenn einer einen Transistor falsch anschliesst. sei etwas toleranter ,der Mann weiss ja auch nicht was ein Komparator ist....sonst kommst Du nicht in den Himmel Edgar
Ein Komparator ist ein "Vergleicher" kann auch aus nem OPAMP aufgebaut werden. Google mal. Das mit dem Kondensator ist wie folgt (falls ich es richtig verstanden habe): Du lädst den Kondensator auf, indem du einmal einen Port aktivierst für ne halbe Sekunde oder was weiß ich. Parallel zum Kondensator steckst du die Elektroden in die Erde. Ist die Erde nass, entlädt sich der Kondensator schnell, weil der Strom aus dem Kondensator durch die Erde fließt und nasse Erde einen bekanntlich kleineren Widerstand hat. Ist die Erde trocken, dann läuft das ganze langsamer ab. Und nun hängst du einen Analog/Digital-Wandler parallel und misst die Spannung in Abhängigkeit zur Zeit. Ich fürchte aber, dass durch den Analog/Digital-Wandler eine Messwertverfälschung stattfinden könnte, da dieser auch einen eigenen Innenwiderstand hat. Desweiteren bezweifle ich, dass die Erde ihren Widerstand linear zur Trockenheit verändert ;) Ansonsten, nette Idee. Ob man aber jetzt den Bereich von "Saharatrocken bis Regenwaldfeucht" schafft, bleibt noch offen.
Könnte es vielleicht sein, daß hier über das Ziel hinausgeschossen wird? Es geht doch nicht um eine Feuchtigkeitsmessung mit einer Genauigkeit von 3 Stellen hinter dem Komma, sondern um drei Stufen: Trocken, mittlere Feuchtigkeit und hohe Feuchtigkeit. Ob da etwas durch den A/D-Wandler verfälscht wird, ist wohl ziemlich wurscht, es geht bei diesem Projekt sicherlich eher ums Prinzip.
Nur so zur besseren Einschätzung der Situation für einen Ausenstehenden: Über welches Alter und Schultyp reden wir den hier?
ich bin 18 und ist Berufskolleg... @Michale sag doch mal deinen ganzen Namen!
"Es geht doch nicht um eine Feuchtigkeitsmessung mit einer Genauigkeit von 3 Stellen hinter dem Komma" Das hat ja auch keiner behauptet. Ich habe nur von einem hohen Dynamikbereich gesprochen. Je nach Feuchte und Zusammensetzung des Erdbodens kann der Widerstand etwa 100 Ohm ... 100 MOhm betragen. Und auch je nach Pflanze möchte man ja verschiedene Feuchtegrade festlegen können. Genauigkeit braucht man nicht, aber eben eine Dynamik über mehrere Zehnerpotenzen. Mit dem Komparator wird nun einfach der Widerstand in eine Zeitdauer (z.B. bis der C auf U/2 entladen ist) umgesetzt und die läßt sich leicht über mehrere Zehnerpotenzen messen (Timer + Capture) und ist auch streng linear zum Widerstand. Wenn man den 16Bit-Timer mit 2 Byte auf 32 Bit erweitert hat man eine Dynamik von 1:4294967296 und das sollte dicke reichen. Peter
Was für ein Analogport ? Wie ein Kondensator funktioniert, steht z.B. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Laden_und_Entladen Und ein Komparator: http://www.mikrocontroller.net/wiki/Operationsverst%E4rker-Grundschaltungen Peter
Was IST denn eigentlich ein Berufskolleg. Hab ich mich früher schon mal gefragt. So was wie ne technische HöHa?
Auf jeden Fall scheint man dort zu landen, wenn man nur rudimentäre Kenntnisse in autodidaktischem Lernen hat.
@Klaus So kann mans net grad sagen ... es gibt 2 Arten von Schülern ... welche die den Stoff gerne mitnehmen weil es einen interessiert und welche die nur dort hin gehen um die Zeit abzuhocken. Das BK ist quasi ne schulische Ausbildung. Damals hatte die Schule nen guten Ruf und es wurden auch die meisten dann in gute Jobs überbommen ... aber es schaffen eben immer welche sich irgendwie durch zu mogeln :( Ich frag mich aber grad was "name" die letzten paar Monate gemacht hat (extra Stunden für Projektarbeit) und der Abgabetermin ist am 4.4.05 ... deswegen auch sein Druck nach der Hilfe :D Aber das ganze Zeug wurde dort mehr als gut erklärt, aber wenn man dann netmal weis wie man den AD-Wandler benutzt, dann waren wohl die 2 Jahre für die Katz ! Aber mal um vom offtopic weg zu kommen ... schau mal in deine Aufschriebe (sofern welche gemacht hast) oder in das Script von Prof. Komar ... damit kannste das Projekt in kürzester Zeit fertig stellen. PS: Ich kenne "name" nicht, sondern war nur auf der Schule ... aber wenn man sowas dann liest, dann Rollen sich die Fingernägel g
naja nim doch einfach einen standartmosfet... da das relais high aktiv ist wür ich einen P-kanal empfehlen, z.b. einen BS250, dazu eine widerstand und das problem ist gelöst... wie genau misst du die bodenfeuchtigkeit? meine äh mit einem spannungsteiler... sagt jetzt nicht alzuviel aus....
Michael du bist ein ... Und hier wird mir nicht geholfen! Null nichts garnichts sinnvolles kam bisher ! Servus ihr FREAKS !
Meinst du nicht, dass du jetzt ungerecht bist??? Peter hat dir der Vorschlag gemacht, den Komparator des MC zu benutzen und hat dir die Schaltung auch halbwegs erklärt. Ich habe dich gefragt, welchen MC du verwenden willst/sollst, damit ich dir die rtelevante Stelle im Datenblatt zeigen kann. Aber von dir kommt ja keine sinnvolle Reaktion. Wie soll man dir nun helfen?? Wenn du dich selbst überhaupt nicht mit dem Thema befassen willst, dann wird dir keiner helfen können, selbst wenn er es wollte. Dein Lastenheft konnte ich leider nicht lesen, denn auf dem Internetrechner habe ich kein M$-Word installiert und werde es wegen dir auch nicht tun. Nimm gefälligst ein Format, das jeder lesen kann. Beste Grüße und viel Erfolg... ...HanneS...
@name "Null nichts garnichts sinnvolles kam bisher !" + danke, gleichfalls
Bisher wurde hier Jedem geholfen. Nur Faulheit, die zum Himmel stinkt, wird hier nicht unterstützt. Dann mach mal, der 4.4. kommt gewiss. ...
Hoi Hab auch meine Abschluss Arbeit gemacht und hab dafür in der Schweiz ne 5 kassiert. Und ich hab alles ohne fremde Hilfe gemacht. @Name Wenn du willst dass man dir hilft probiere mal selber!! Vorgekaut wirst du nichts bekommen ... Gruss Flo
"schnauze FREAKS !" ich denk mal jetzt hilft sowieso keiner mehr
Hilfe ! Hab von nix Ahnung ... Muss aber bis Morgen fertig werden . Kann mir jemand helfen ??? *scherz!*
Klar, hier hast 'nen Hammer... Mein Meister pflegte früher immer wieder zu sagen: "Keine sinnlose Gewalt! Wenn etwas nicht geht, nimm einen größeren Hammer...! [Blödsinn off] Also, mit einer solchen Ausdrucksweise, ist keine Hilfe mehr angebracht. Gruß Elektrikser
OK..man hat Dich nicht richtig verstanden? wenn ja,dann... RESET ! Du hast noch eine Chance ;-) Hast Du einen Blumentopf? Eine Giesskanne? Ein Messgeraet (Ohmmeter)? Zwei lange Naegel? Ed
Hier wird jedem geholfen der sich halbwegs bemüht. Manche berichten auch noch von der gefundenen erfolgreichen Lösung und bedanken sich sogar (muß nicht unbedingt sein, geht einem aber trotzdem runter wie Öl). Anderenfalls wäre in diesem Forum ja nichts los, aber hier ist ne ganze Menge los. Selbst Trollen wie Dir wird erstmal versucht zu helfen. In anderen Foren gehts da schon wesentlich härter zur Sache. Nen Tip fürs nächstemal: Es gibt Leute wie Michael, die wissen Bescheid. Da ist es clever, gleich zu Beginn der Projektzeit zu fragen und nicht erst, wenn der Abgabetermin unter den Nägeln brennt. Entweder man hat Ahnung oder gibt sich wenigstens Mühe. Soviel kannst Du gar nicht bezahlen, daß jemand die ganze Arbeit für Dich macht (eine Ingenieurstunde: >=60,- + MwSt). Peter
60? Ich hätte gedacht, das man da mehr zahlt... Zum Thema Hilfe: Hier in dem Forum wird einem geholfen. Es muß aber eine klare Fragenstellung da sein. Und nicht: Wer macht meine Arbeit?
"60? Ich hätte gedacht, das man da mehr zahlt..."
>=60, also die absolut unterste Grenze, nach oben hin völlig offen.
Ich hatte mal ne Rechnung für ne Fremdleistung von 120,-DM/h, die
Qualität war aber unter aller Sau, habe ich aber erst später richtig
gemerkt.
Peter
Ach ist das wieder nettelich hier... Ich habe jedenfalls von diesem Thread profitiert. Denn ich musste über den Analogkomparator nachdenken und habe dabei festgestellt, dass das Ding viel wertvoller ist als ich bisher dachte. Peter, ich danke dir... Gruß... ...HanneS...
langsam amüsiere ich mich köstlich über name ;) Gruss Flo
Wie kommst du darauf? Würde mich jetzt mal interessieren. Aber ich würde ihm jetzt auch nicht mehr helfen, bei dem Tonfall, den er hier abliefert.
Ähhh, Ed >>Hast Du einen Blumentopf? >>Eine Giesskanne? >>Ein Messgeraet (Ohmmeter)? >>Zwei lange Naegel? Blumentopf vorhanden. Gieskanne vorhanden. (Kann man ja schon mal Tomaten ziehen... ;-)) Messgerät...auch da. Aber was soll ich mit den Nägeln??? Gruß Elektrikser
"Aber was soll ich mit den Nägeln???" zum reinstecken in die erde. oder willst du dafür deine teuren prüfspitzen nehmen?
Elektrixer, ein Nagel in das linke Ohr und einen ...richtig: in das Rechte. Sobald sie zusammentreffen wird die graue Masse aktiv ;-) Ed Meine Tomaten werden auch dieses Jahr wieder zuckersuess...vorgestern gepflanzt!
Tja, da braucht es bei manchen aber mehr als nur Nägel... Saft, Strom, Spannung fehlt... O.K. genug gespammt, oder Edi?
Also ich lese dieses Forum SEHR gerne, war aber eine längere Zeit nicht aktiv was das elektronische besteln angeht. Heute lese ich mal wieder ein paar Threads weil ich auf dem Flohmarkt MASSIG Bauteile für günstig erstanden habe, und muss sagen.... ich bin ENTSÄTZT!!!!!!! Der eine will nicht helfen.... Der andere kann garnicht helfen... Der nächste will sich nicht helfen lassen... Der vierte kann nichtmal seine Tastatur bedienen... Früher ging das mal mit anderen Sitten hier... Aber in einem stimme ich dem ganzen hier zu, mann muss schon erstmal selber was gebastelt haben, um das etwaige Probleme mit anderen zu lösen. War ja hier auch der Fall, deshalb verstehe ich das ganze Drama nicht. Nunja, hier noch weiter zu machen wäre wohl Sinnlos. Liebe Grüsse Jan
Jan, er will ja nicht basteln, er sucht ja einen Dummen, der seine Hausaufgaben für ihn macht. Und er hält das für selbstverständlich, was unschwer aus der Formuliering des Betreffs zu ersehen ist. Und er vergreift sich im Ton, wenn es nicht nach seinem Willen geht. Sowas gibt es immer wieder mal, aber davon geht die Welt nicht unter. ...
hallo, ihr müßt mir helfen... habe keine ahnung wie ich es machen kann. kann jemand für mich den abwasch machen?! sonst falle ich ungnade bei frau.
@Vorname alles in die Waschmaschine und dann auf Programm 95 Grad .....
Elektrikser: Strom machen. Galvanisches Element und so. Funktioniert vielleicht auch mit grünen Tomaten. g der Flo
"Name" fragte doch ganz freundlich, ob ihm jemand helfen kann und will. Warum macht ihr ihn so fertig ? Josef :-(
Hallo. Ich gehe in HTL Braunau und arbeite an dem fast gleichen Projekt wie du. Ich muss für die Schule eine Balkonblumenbewässerungsanlage bauen. Mein Prinzip: Ich habe einen Sensor der aus einem NTC Widerstand und aus einem Heizwiderstand besteht. Ich bekomme von NTC bestimmte Spannungswerte die ich an die M-Unit schicke, wo ich ein C-Control Programm geschrieben habe das die Pumpe ansteuert. meld ich unbedingt wenn du noch fragen hast. was für einen sensor hast du und kennst du dich bei der leitwertmessung aus?
