Ich habe einen PIC18F4550 und suche ein gutes Tutorial dafür. Ich habe schon gesucht aber vor allem nur Tutorials gefunden die über C generell und nur am Ende über Microkontroller schreiben. Da ich C schon kann suche ich ein Tutorial das vor allem über Microkontroller schreibt.
Meine lieblings C-Tutorials: http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm http://pic-projekte.de/pic_c.html Besonders die Sprut-Homepage war für mich sehr hilfreich.
Hallo. Meine Lieblingsseite für die Pic18 ist http://www.fernando-heitor.de Alles sehr schön erklärt und auch ein nettes Forum dahinter, wenn man mal gar nicht weiter kommt und hier auch niemand einen Tip hat.
Ich hab noch eine Frage zum PIC18F4550: Wie viele PWM-Ausgänge hat der mein PIC und auf welchen Pins liegen sie???
Schau am besten m Datenblatt des PIC nach. http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=87020;GROUPID=2968;GROUP=A3668;SID=12TVU0Gn8AAAIAAERkre0609037e2938c685497673a052f23e356 (Zur Info, der PWM-Ausgang wird im Datenblatt mit CCP bennant!) Maximal zwei Hardware-PWM-Module: Erster an PIN17(RC2) Zweiter wahlweise an PIN16(RC1) oder PIN35(RB3)
Wozu gibt es beim Enhanced CCP1 PWM output 4 Kanäle (A/B/C/D)?
Für eine Ansteuerung eines Fullbridge-Treiber. Also für Motoren z.B. kannst du das (glaube ich) mit 2 N-Channel und 2 P-Channel FETs ansteuern. Wenn du die 4 einzelnen Gates and die Pins anschließt, kannst du durch ändern eines Bits die Richtung ändern. Dazu gibts auch eine Beispielschaltung im DB, Seite 156. Du kannst die 4 aber auch im Single-Betrieb betreiben. Das heißt alle haben das gleichen PWM-Ausgangssignal. Dann kannst du die jeweiligen Pins als Output definieren und kannst somit bestimmen, aus welchem Pin(s) es rauskommen soll.
