Hallo. Gibts einen self oscillating bridge IC, wo alles schon drin ist ond man extern nur noch ein paar wenige passive Bauteile braucht? Dieser IC soll dann eine ungeregelte Wechselspannung in Höhe von etwa 15-30 V erzeugen, welche auf einen kleinen 5-10 VA Trafo gegeben wird. Die genaue Frequenz und Spannung am Ausgang hinter dem Trafo spielt keine so große Rolle. Zwischen 200-250V und 40-70 Hz ist alles tolerierbar. Ich will einen Rückkanal BK Kabel HF Verstärker "the easy way" über eine DC Phantomspeisung betreiben, ohne den Verstärker selbst umzubauen.
