Hallo liebes uC Team, ich habe schon öfter eine bidirektionale Kommunikation zwischen PC und uC programmiert. PC seitig meistens in C#. Nun meine Frage: Der PC empfängt über Windows immer ein Set von Bytes, also einen Stack, der gerade anliegt. Wenn ich nun beispielsweise immer ein Set aus drei bytes vom uC schicke als 1-2-3 kommen die auch sicher immer in dieser Reihenfolge an oder kann auch einmal 3-1-2 passieren? Bis jetzt mache ich immer ein Pseudo Protokoll aus <Header><n Daten> Der Header besteht aus "255 0 255 0" Gibt es für Headers smartere Lösungen? Wie macht ihr das? Habt ihr immer nen CRC oder ein definiertes Ende drin? Danke schonmal Michi
also die Reihenfolge ändert sich auf jeden Fall nicht. Es kann nur passieren wenn du zu langsam abrufts das werte fehlen.
Ich meine nicht die Reihenfolge der Bytes, sondern die Reihenfolge der Bytes innerhalb des Stacks! Wenn 3 Bytes verfügbar sind, dass das erste nicht automatisch die erste Information ist! Hat jemand ein interessantes und vorallem einfaches Protokoll?
Hi >Ich meine nicht die Reihenfolge der Bytes, sondern die Reihenfolge der >Bytes innerhalb des Stacks! Du hast keinen Stack, sondern einen FIFO-Puffer. MfG Spess
Ein Stack dreht immer die Reihenfolge um. Deshalb nimmt man für Datenpakete üblicher Weise keinen Stack, sondern einen FIFO (Ringpuffer). Für die Übertragung kommt noch ein Protokoll dazu. Das Protokoll muß zuverlässig den Beginn und Ende eines Pakets erkennen. Bei Übertragungsfehlern sollte es wieder auf das nächste fehlerfreie Paket synchronisieren. Zusätzlich macht man oft noch eine CRC, um die Daten als gültig zu erkennen. Peter
