Hallo, habe ien großes Problem mit dem programmieren des ATtiny2313. Möchte gern ein Blinkmuster in den ATtiny übertragen mittels AVR Studio. Habe eine *.eep Datei mit dem Blinkmuster und einen USB ISP Programmer von Diamex. Wenn ich das Programm starte kennt er mit einen Klick auf AVR den Kontroller und eine Fenster öffnet sich. Dann weiss ich nicht genau welche Einstellungen ich bei Fuse und lockbit und so weiter machen muss. Ebenso will er eine eep Datei, die ich habe und eine hex datei die ich nicht habe. Und dann gibs da Failsave oder so. Wenn ich dann auf Programm klicke macht er zwar irgendwas und die leds in der Schaltung blinken kurz, aber dann ist alles wieder tot. Weiss jemand zufällig Rat??? Besten Dank. Grüße MC
Du solltest dir das ganze Projekt besorgen... Zumindest das Hex-File... Sonst hat Du keine Chance...
Und wenn ich dann die hax und eep datein habe, dann einfach die Daten auswählen und auf Programm und varify klicken und der Kontroller ist fertig, stimmt das????
Ich denke ja: EEP sind die EEPROM-Daten, HEX die Flashdaten. Mit den Fuses musst DU dann rumprobieren... - Hat deine Schaltung ein externes Quarz ? Entsprechende Fuse setzten - Funktioniert schon was , aber der Ablauf ist zu langsam ? Dann die 'Clk-Divide by 8' Fuse wegnehmen...
Danke, werd das mal probieren. Eine Frage hätt ich noch. Der ATtiny2313 hat einen Signaleingang beim PIN6. Dort kann ich zB ein Servokabel anschliessen damit ich den Kontroller steuern kann - Ein bzw. Aus. Wenn ich das Kabel also PIN 6 nicht anschliesse, blinkt dann die Schaltung durchgehend bis ich den Strom wegnehme, oder muss ich den Kontroller irgendwie erst einschalten mit einem Kontakt?
Die Möglichkeit mit Pin6 wird dein Programm bieten, nicht der Tiny selbst. Ob du einen Schalter anschließen musst, musst du dem Programm oder der Beschreibung entnehmen.
