Hallo! Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Geräte, die mit Funkmodulen ausgestattet sind automatisch zu adressieren. Es gibt pro Einheit einen Sender und einen Empfänger, die auf einer Frequenz senden. Bis jetzt wird das ganze über Dipschalter gelöst. Der Sender und Empfänger muss die gleiche Adresse besitzen. Nun kommt die Situation, das mehrere Einheiten an einem Ort sind und alle auf der gleichen Frequenz senden. Somit reagieren alle Empfänger auf den Befehl eines Sender, was nicht sein soll. Es ist auch nicht möglich, jedem Gerät werkseitig eine feste Adresse zu geben, da diese untereinander auch getauscht werden müssen. Ist es möglich, die Dipschalter zu ersetzen, ohne das ein händischer Eingriff des Bedieners nötig ist (zum setzen der Adresse)? Karl
Hm, irgendwie muss wohl ein Mensch festlegen, welcher Empfaenger auf welchen Sender hoeren soll ("pairing"). Da gibt es natuerlich andere Moeglichkeiten. Man kann z.B. am Sender und Empfaeger je einen Taster vorsehen, die gleichzeitig (oder nacheinander) gedrueckt werden, und damit ein "Pairing" ausloesen. Da sind der Fantasie wohl keine Grenzen gesetzt. Die Zuordnung kann man natuerlich im EEProm speichern, damit man das nur machen braucht wenn sich was aendert (z.B. nicht nach dem Aus- und wieder Einschalten, Batteriewechsel etc.). ZigZeg
Ne. Die Einheiten muessen sich nur durch eine Serienummer oder so unterscheiden, dann kan man sie dynamisch adressieren. Dh den Umstaenden entsprechend eine temporaere ID zuweisen, ueber die sie nachher angesprochen werden.
