Hallo, ich muss mit der pic 16f84 was programmieren. Der Pic wird durch einem Sensor aktiviert werden und muss nachher ein DVD Player und ein Monitor für ca 5 min einschalten bzw laufen lassen,ich muss im Assembler Programmieren und brauche einige Tips für mein Programm. danke
Du musst den Eingang, an dem der Sensor angeschlossen ist, testen, bei Auslösung den Ausgang aktivieren, einen Zähler starten, wenn der einen bestimmten Wert erreicht hat, den Ausgang wieder zurücksetzen. Das ist eine recht einfache Sache. Natürlich nicht, wenn man noch nie was in der Richtung gemacht hat. Deshalb musst Du dich einfach in die Materie einlesen(Wiki, Tutorials...) und ausprobieren. Lass Dich nicht beeinflussen, denn das Forum hier ist etwas Atmel-AVR-(ein Prozessor eines anderen Herstellers)-lastig. Dennnoch gibt es auch PIC-Fans hier. Was hast Du denn schon alles? einen Programmer, das MPLAB von Microchip? die Schaltung? Relais? Sensor mit richtigem Pegel? Erzähl mal!
Lies die PIC-Seiten auf http://www.sprut.de. Der 16F84 ist ein uraltes Teil, warum willst du ausgerechnet diesen Controller verwenden? Aktuellere Modelle wären der 16F627 oder 628.
Hallo, vielen Dank für deine Hilfe. MPLAB von Microchip habe ich schon heruntergeladen, ich habe noch keine Schaltung ich musst alles selbst machen, der Sensor habe ich schon, das ist ein Sensor Schalter von Conrad ,der Pic 16f84 ist auch schon von meinem Betreuer vorgegeben.Ich wollte auch eine Einführung in der Assembler Listing.
