Hallo also ich hab wieder mal ein anfänger problem gg mein atmel kann nur daten mit 4800 baud senden alles darüber kommt im terminal nur als schrott an. Es ist alles richtig eingestellt(terminal) ober der µC richtig eingestellt ist, ist die frage.... ich benutze wie immer Bascom Basic $crystal = 1000000 $baud = 19200 das is die config.....hat das was mit den fuses zu tun ? :/
auf welcher taktfrequenz läuft dein avr und mit interner oder externer taktung
Hallo, auf das Thema mit der Glaskugel geh ich jetz mal nicht näher ein. Am besten du suchst dir das Datenblatt zu dem AVR raus den du verwendest. Ich hab mal das vom Mega8 genommen, da du dich darüber ja ausschweigst. Wenn du dann bei USART schaust, wird schnell klar, für 19200 Baud brauch man mindestens 3,68... Mhz. Bei einem Mhz schafft der Hardware UART ohne Fehler nur 4800 Baud. Oh, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Seb
Warum muß alle Welt immer diese merkwürdigen "krummen" Quarze verwenden ? Es gibt doch die allseits bekannten Standardquarze wie 7,3728MHZ, 11,0592MHz usw. Damit sind alle üblichen Bauds ein Kinderspiel. Peter
Vielleicht müssten wir noch weiter vorne anfangen. Ist dem Fragensteller überhaupt bewusst, dass die BAUD-CLK von der System-CLK per Prescaler "abgezweigt" wird? Deswegen auch die krummen Quarze. Um die Baudraten zu erreichen muss man als System-CLK ein vielfaches dieser Baudrate nehmen und dann durch einen Prescaler/Teiler wieder runter teilen. Bei den intern möglichen 1Mhz (und 4 und 8?) sind eigentlich kaum baudrates möglich. Was mir auf Anhieb einfallen würde wär bei 1Mhz 1200 Baud. Oder? Ich hatte auch schonmal merkwürdige Probleme mit der internen Clock. Funktionieren mag es (tat es auch) aber dies nicht sehr stabil. Es wird daher ausdrücklich empfohlen ein externes (stabileres) Quarz zu nehmen statt der internen Lösung.
hmm hatts grade :( nur ich depp hab wieder was ändern müssen nu weis ich den fuse wert nimmer ahhhhhh zum ausrasten. ich brauche 19200 mindestens. wie rechne ich das aus???? ich hab nen ext. mit 8.000mhz intern is klar 1, 4 oder 8 aber int. funkt net .... ich weis das ich blöd bin aber ich weis es echt net besser :(
Tja und leider hast du immer noch keine infos gepostet. Welcher Controller? Hardware/Software Uart?
Boa Leute. _QUOTE hmm hatts grade :( nur ich depp hab wieder was ändern müssen nu weis ich den fuse wert nimmer ahhhhhh zum ausrasten. ich brauche 19200 mindestens. wie rechne ich das aus???? ich hab nen ext. mit 8.000mhz intern is klar 1, 4 oder 8 aber int. funkt net .... ich weis das ich blöd bin aber ich weis es echt net besser :( ------------------------ 1. Lass doch mal dieses "AAAH" und sowas weg. Ich hab lieber Posts wo nur sachliche Informationen/Erkenntnisse drinstehen, und ich denke damit stehe ich nicht allein hier. Desweiteren musste ich mir den post ziemlich oft durchlesen und mir erstmal im Kopf die Kommas "richtig denken"... Zeichensetzung ist praktisch ! Und das mit dem Selbstmitleid lassen wir mal. btw: http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html Wo liegt denn jetzt eigentlich dein Problem ? Ohne richtiges Quarz läuft nix.
