Hallo liebe Elektroniker, das gestern bereits angesprochene Kunstprojekt wirft noch eine Frage auf: Wir haben 4 Audioquellen die per Drucktaster (ab Knopfdruck dauerhaft, ab erstem Einschalten am Morgen sozusagen "per default" einfach Quelle 1) auf einen Kopfhörer geschaltet werden sollen. Da es explizit Drucktaster sein sollen die eine Beleuchtung haben (damit man auch sehen kann welche Sprache man hört) ist das ganze etwas komplex geworden: 4 Audioquellen (4 Sprachen, hier habe ich an 4x VMUSIC2 gedacht die zur gleichen Zeit gestartet werden). 4 Taster mit beleuchtetem Ring. 1 Kopfhörer. Mit dem Taster wählt man die zu hörende Quelle aus, daraufhin wird diese auf den Kopfhörer geschaltet und der Ring beleuchtet. Gibt es da "was fertiges" oder ist das mit großer Bastellei verbunden? Herzlichen Dank (nochmals), Christian.
Seit Jahrzehnten bewährt, Tastenaggregat, beleuchtet, Conrad hat wohl nur unbeleuchtet http://www.conrad.de/ce/de/product/700080/TASTENAGGREGAT-MIT-6-DRUCKSCHALTERN/0216990&ref=list
Das sieht ja super aus. Ist das entweder-oder? Sprich - springt der zuletzt gedrückte Schalter raus wenn ich einen neuen drücke? Dann könnte man das ja gänzlich elektrisch und ohne Elektronik lösen!
Tastenaggregat mit 6 Druckschaltern Beschreibung Tastenaggregat mit 6 mechanisch verbundenen Druckschaltern, gegenseitig auslösend, d.h. wird ein Schalter gedrückt, wird der vorher gedrückte Schalter in Stellung "Aus" gebracht.
Ihr seid Götter der Kataloge!! Vielen vielen Dank!
