Hallo. Kann ich einfach einen Mosfet an das µC anschliessen? Also Pin -> Gate? keine PWM wird genutzt. Strom ca. 2A Einaschaltdauer ca. 200ms, dann für 200ms aus, und nach 200ms wieder an usw. Danke Alex
Was für µC, was für ein MOSFET??? MOSFET muss bei Spannung des µC durchschalten, ob das geht sagt dir das Datenblatt. Auf jeden Fall einen Widerstand zwischen µC und MOSFET um den Strom zu begrenzen.
>Auf jeden Fall einen Widerstand zwischen µC und MOSFET um den Strom zu >begrenzen. Hä...das ist ein Mosfet! Den muss man nur umladen, sonst fließt da kein Gate-Strom (der begrenzt werden muss). Viel wichtiger ist, das du einen Logic Level Mosfet nimmst (Tabelle gibts hier im Forum), der bei High-Pegel schon gut durchsteuert. Viele Grüße, Mirko
nimm einfach einen n-channel mosfet dann hast du auch kein prolem mit dem schalten...
1. Widerstand ist auch beim mosfet gut (beim umladen fliesst nämlich sehr wohl ein strom der begrenzt werden muss) 2. auch bei n-channel muss man auf die Ugs achten (muss bei < Vcc von µC an sein)
>1. Widerstand ist auch beim mosfet gut (beim umladen fliesst nämlich >sehr wohl ein strom der begrenzt werden muss) Bei höheren Frequenz u.U. ja. Bei 2,5Hz ist der aber eher sinnlos.
