Jo Leute ich steh kurz vor einem Desaster um es mal leicht zu überspitzen:-P meine Projektzeit ca. zur hälfte rum und ich habs noch nicht geschafft eine Funkverbindung zwischen zwei RFM12 modulen angesteuert von zwei Atmega-µC aufzubauen. im anhang befinden sich meine Assemblercodes, für Empfänger und Sender. Ich hab nicht die leiseste Ahnung ob und was da noch falsch ist. mein versuchsaufbau müsste stimmen. wäre jmd so freundlich diese codes nach Fehlern und fehlenden Elementen durchzusehen... ? grüße
Verschoben durch Moderator
Hallo, trotz aller Bemühungen will AVR-Studio die PDF-Files einfach nicht laden und assemblieren. Wie sind Sender und Empfänger überhaupt initialisiert? Frequenz, Bandbreite, Baudrate, FC/AGC-Einstellungen usw, usw, usw. Ich werde mich jedenfalls durch keine ziemlich unkommentierten PDFs wühlen, Gruß aus Berlin Michael
@ Alexander (Gast) >Empfänger und Sender. Ich hab nicht die leiseste Ahnung ob und was da >noch falsch ist. mein versuchsaufbau müsste stimmen. Hast du das schrittweise gemessen? SPI-Ansteuerung, Initialisierung, Datenübergabe etc.? > wäre jmd so >freundlich diese codes nach Fehlern und fehlenden Elementen >durchzusehen... ? Nö. Aber du kannst ein definitiv funktionierendes Projekt 1:1 nachbauen, dann weißt du, dass deine Hardware OK ist. Darauf kannst du dann deine Software laufen lassen und testen. Beitrag "Re: bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" MFG Falk P S Kleiner Tip: Netiquette. Quelltexte hängt man als .txt .asm oder .c Dateien an.
meine RFM12 Init-comannds: Sender: .dw 0x80d8 .dw 0x8208 .dw 0xA640 .dw 0xC647 .dw 0x94A0 .dw 0xC2AC .dw 0xCA81 .dw 0xCA83 .dw 0xC49b .dw 0x9850 .dw 0xE000 .dw 0xC80E .dw 0xC000 Empfänger: .dw 0x80d8 .dw 0x82d8 .dw 0xA640 .dw 0xC647 .dw 0x94A0 .dw 0xC2AC .dw 0xCA80 .dw 0xCA83 .dw 0xC49b .dw 0x9850 .dw 0xE000 .dw 0xC800 .dw 0xC000
ok zweiter versuch... das vorige war 2 mal die gleiche falsche Datei
und nocheinmal die .asm-files... diesesmal etwas mehr auskommentiert
