Hi, ich habe eine Druckmessplatte, die kapazitive aufgebaut ist. Wenn man die Platte drückt, ändert es sich die Kapazität. kann jemand mir helfen, wie sieht die Schaltung aus um der Kapazitätveränderungen in Spannungsveränderungen zu wandeln. Danke S.
Hallo, sehr hochohmig an eine Spannungsquelle anbinden und dann direkt am C messen. Bei Änderung des Cs folgt darauf eine Änderung der Spannung. Kommt natürlich auf die Größe der Kapatität und der Veränderung an. Gruß lowlevel
hallo Sabine wie gross ist denn die kapazitaet ? ich wuerde eventuell damit einen oszillator bauen und die frequenz messen. schoene gruesse hans --
Ich würde einen Arduino kaufen. Dann 100K oder 1M an Digitalausgang anschließen. Diesen dann an Druckmessplatte anschließen und softwaremässig "toggeln" und mit AD-Wandler Spannungsanstieg messen. Die Kapazität lässt sich leicht aus der Zeit berechnen.
...nimm einen NE7555 und setze deinen Sensor als frequenzbestimmendes Glied ein. Ueber ein RC-Glied bekommst du eine variable Spannung. Wie gross ist die Kapazitaet bzw die C-Aenderung ?
Optimal schaue dir eine Standardschaltung eines NE555 astabilen Multivibrators an. (Frequenzaenderung durch C) An den Ausgang schaltest du einen Tiefpass (RC Glied) und greifst die variable Spannung am C ab
>(Frequenzaenderung durch C) >An den Ausgang schaltest du einen Tiefpass (RC Glied) und greifst die >variable Spannung am C ab Das wird nicht funktionieren, wenn sich nur die Frequenz am Ausgang des NE555 ändert. Bei einer Frequenzänderung würde sich der Mittelwert der Spannung am Ausgang des RC-Tiefpass allerdings nicht ändern.
das stimmt allerdings, sorry. Mit einer festen Frequenz den 555 als Monostabile KippStufe ansteuern und durch '' C '' die Pulsbreite beeinflussen...dann RC ;-) und variable Ausgangsspannung.
