Hallo welche Möglichkeit gibt es, einen 3Phasen Asynchronmotoren 1,5KW 1400ums am Hausnetzt kostengünstig zu regeln (Lastregelung). Ich denke da an unter 50 Euro ist das überhaupt möglich ? mfg mario
Was meinste mit Regeln? Die Drehzahl? Das geht nur: -Anker ist als Schleiftring ausgeführt, Widerstand dazwischen (fällt weg, da normalerweise Kurzschlussläufer) -über einen 3Phasen-Stelltrafo (verringerte Spannung -> grösserer Schlupf -> geringere Drehzahl, gross und teuer :-)) -Frequenzumrichter, bekommt man gebraucht durchaus in dieser Preisklasse
Gebrauchter Frequenzumrichter ist die einzig sinnvolle Variante. Mit 50 Euro wird es aber schon eng.
Wenn ich mir ein FU kaufe auf was sollte man mal abgesehen von der Leistung achten?
Haste Drehstrom im Haus? Dann einen 400V FU, ansonsten geht nur ein 230V FU Was soll denn nun "geregelt" werden???? Oder soll nur die Drehzahl verändert werden?
Ja Sorry es soll die Drehzahl geregelt werden. Und Leistung nachgeschoben werden wenn bei geringer Drehzahl die Last am Motor stärker wird. Für 230V soll das ganze ausgelegt sein!
