Hallo Zusammen, bei diversen Projekten gibts Probleme mit I2C und STM32. (Extrem Anfällig). Google und ST Forum quillt ja auch über ... Meine Frage, ist SPI mit dem STM32 zu empfehlen? (oder auch fehleranfällig / Speziell je nachdem wie man formuliert) Hätte ein Konzept für mehrere Slaves, und längere Kabel (bis zu 30cm), Noise dürfte es auch geben ... (Alternative wäre UART) Ich nutze persönlich immer nur die Std.Lib. Bis auf I2C kann ich den STM32 nur empfehlen. Bin ein Fan, bitte nicht falsch verstehen. Vielen Dank & Mfg Ulf
>Meine Frage, ist SPI mit dem STM32 zu empfehlen? Völlig problemlos. >(oder auch fehleranfällig / Speziell je nachdem wie man formuliert) >Hätte ein Konzept für mehrere Slaves, und längere Kabel (bis zu 30cm), Wozu brauchst du Slaves? Der macht doch alles alleine;)
Solange du die SS-Leitung selbst kontrollierst, funktioniert alles problemlos.
Auch ich hatte mit dem SPI keinerlei Probleme
I2C funktioniert auch, nur muss man selbst das Statusregister auswerten und entsprechend der Doku reagieren. Die STM Lib-Funktionen machen kein automatisches Error-Handling, daher gibt es damit Probleme.
Hallo Zusammen, vielen Dank ich werds mal versuchen. @Markus Müller Doch, gibt es schon http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00209826.pdf (Advanced I2C Lib, die auch die Register abfragt... diese Lib finde ich jetzt nicht einzelnd, vielleicht schon in der StdLib drin) Funktioniert aber auch nicht sicher. Bei einigen unseren I2C Projekten hat nur der Umstieg auf Atmel eine zuverlässige Lösung ergeben. (Kleiner Chip dazwischen). Ich kenne auch einige Projekte (von versierten Elektronikern) die nach X Versuchen gescheitert sind oder explizit darauf hinweisen, das die mit dem STM32/i2C nichts gewährleisten. (Aus den ST Forum selbst hatten wir auch den Rat erhalten, nach einem Abbruch, der sich mit hohem Takt und Slaves auch regelmäßig einstellt, den jeweiligen Anprechpartner noch manuell "auszupingen" und dann neu zustarten.) War uns dann doch etwas zu speziell. Sonst ein toller Mc. Viele Grüße
I2C und SPI funktionieren beide wunderbar. Ich hab das schon in mehreren Projekten eingesetzt und nie Probleme gehabt. Allerdings verwende ich auch eine selbstgeschriebene Lib und nicht die von ST.
ich hab hier in 1000er Stückzahlen den STM32 als SPI-Slave und gleichzeitig als I2C-Slave laufen. Keinerlei Probleme
