Hallo. Folgende Voraussetzungen / fertige Schaltung: Velleman-USB-Board K8055, darauf ein ULN2803. Am board ist ein Mosfet der die Drehzahl eines kleinen Gleichstrommotors steuert. Nun soll nachträglich eine Motorbremse eingebaut werden. Proglem ist, dass alles schon fertig ist und läuft...und aufgrund bestimmter fertiger Schaltungen selbst der Einsatz eines überlichen Motortreibers nicht merh so ohne weitere möglich wäre - das wäre verdammt viel Arbeit und Änderungsaufwand...bitte nicht weiter darauf eingehen...es ist so. Nun soll über den im K8055-Board integrierten ULN2803 ein (Opto-) Koppler angeschlossen werden, der dann als Motorbremse dienen soll. Wichtig ist (deshalb Koppler), dass wirklich der Motor an die beiden Ausgänge des Kopplers getrennt ist vom Rest der Schaltung. Hatte es schon versucht mit Transistoren, aber da klappte es nicht wegen der gemeinsamen Masse, die dann aber auch gleichzeitig einen Kurzschluss verursachen würde - auch hier bitte nicht weiter darauf eingehen. Problem ist nun, ich kenn mich nicht so aus mit den verschiedenen Typen. Aufgabe: Koppler an einen Ausgang des ULN2803 anbinden um den kleinen Motor zu bremsen. Hab mal grob die Drehzahl mit einem Dremel am Motor erzeugt die in etwa aufkommen würde. Da bekomm ich rund 15V und knapp 1A. Das was der Motor antreibt, hat aber keine große Masse, weshalb dieser Maximalwert nur sehr kurz anhält und sehr schnell abgebaut wird. Gebremst werden muss etwa alle 10-20 Sekunden und auch nur ein paar 100 ms lang. Ich brauch also der Sicherheit halber einen Koppler, der entweder auf dauer knapp 1A bei ca. 15-20V aushält (das wäre absolut sicher) oder einen der kurzzeitig diese Werte aushält. Wäre super, wenn ich Unterstützung bekäme. Herzlichen Dank schon mal! Gruß ACX
