Ich würde gerne wissen wie man einen Kondesator vor entladung schützen kann... also er soll nur einen ganz bestimmten teil der schaltung mit spannung versorgen... nämlich einen pcf8583... damit dieser die zeiteinstellung behält. das ganze funktioniert wohl mit ner diode. die frage ist nur wie genau muß das geschaltet sein??
ich würd mal sagen eine diode in die + leitung vor den kondensator und der rtc, natürlich in durchlassrichung
Und die Selbstentladung in die Rechnung miteinbeziehen ....
----|>|--------- pcf8583 + | | --- --- | | ----------------- so würde ich das machen. aber ich glaube kaum das ein C die uhr so lange puffert oder?
das problem wird auch die entladekurve des kondensators. ohne stabilisierung der spannung kann man nicht annähernd die volle kapazität ausschöfen. was spricht gegen eine pufferbatterie, wie sie auf jedem mainboard ist?
Gibt es denn einen 5V-Memopuffer bei Reichelt? Ich seh da höchstend 3.6V.
Bevor hier wieder wild fantasiert wird, müssen erst mal folgende Dinge geklärt sein: a.) Welche Zeit soll die Pufferung überbrücken. b.) Wie hoch ist der Pufferstrom. c.) Wie hoch ist die minimale Pufferspannung. d.) Wie hoch ist die Versorgungsspannung. Wenn diese Punkte geklärt sind, kann man sich überlegen was man verwendet: Ob Kondensator, Goldcap, Akku oder Batterie und wie groß das gewählte Teil werden soll und wie man es beschaltet.
Hallo also ich habe eine Batteie genommen 3V cr2013 ----------|>|-----------------pcf8583 + | | --|>|-- | | batt - | --------------------------- der pcf8583 kann leuft bis 1v ohne I2C ansteuerung und braucht bei 1V 2µA bei 5V 10µA. mich würde aber auch interesiren wie das mi so enem goldcap ausschaut ? wie lange Kann er das puffern bis die spannung von 5V-0,7=4,3V auf 1v absinkt ? wie ist die selbstentladung zu betrachten ?
@Condor Hallo, folgende Formel berechnet die Zeit: (Vcc-Vmin)*uF Tbackup (Sek)= ------------- uA Die Formel dient nur als Anhaltswert, da die Stromaufnahme bei sinkender Spannung ja auch abnimmt. Bei 100000uF und 5uA sind das also ca. 1 Tag
