Hey! Hab meinen PC zu ner LAN transportiert, alles wieder normal angeschlossen und jetzt gibt es ein Problem: Sobald ich den Netzschalter umlege blinkt die LED am Mainboard, das Licht meiner Maus und die LED am Netzwerkanschluss. Hab alle Anschlüsse am Mainboard überprüft und eigtl nichts ausgesteckt bzw eingesteckt. Woran kann das liegen? Der PC hat eine halbe Stunde davor noch einwandfrei funktioniert. Kann es sein, dass das Netzteil plötzlich kaputt geworden ist? Mainboard ist ein ASUS M2N-E, Netzteil: BE-QUIET! Straight Power BQT E5-450W MfG Philipp
Vielen Dank. An googlen hab ich auch schon gedacht, aber bei anderen Beiträgen, war immer nur der Fall, dass jemand eines neues System zusammengebaut hat oder das Gehäuse gewchselt hat
Nicht immer, aber oft: CMOS Reset machen. Statische Entladungen beim Transport haben das BIOS etwas kirre gemacht. Danach sollte es wieder funktionieren i.A.
ich tippe mal auf einen defekt des standby-netzteils. gerade wenn darüber viele USB-geräte versorgt werden findet der (oft ungeeignet gewählte) kondensator am ausgang das nicht so gut.
Einfach mal ohne LAN-Kabel alles noch mal prüfen, und auf´ner LAN-Party? mal die Verkabelung u. Reaktionen, v.a. strommäßig der anderen PC´s anschauen! Ausgleichsströme über LAN-Kabel vom PE ?
