Hallo! Ich möchte mir in nächster Zeit einen Ledwürfel dieser Art bauen: http://vimeo.com/1318099 Gerade bin ich auf der Suche nach einem Sensor, den ich benutzen kann um die Drehung des Würfels festzustellen. Ein Sensor der erkennt, dass der Würfel um >45 Grad gedreht wurde würde mir schon reichen. Muss also nix tolles sein. Mir fehlt nur gerade der Begriff nach dem ich suchen müsste. Wäre toll wenn es das bei reichelt oder conrad gäbe. Vielen Dank nidda
Bei Conrad findest du die hier: http://www.conrad.de/ce/de/suggest/neigungsschalter Ich hab mir aber auch mal für 3 Euro ein 10 pack bei ebay gekauft. die hatten einen rechten hohen Widerstand und hab halt sehr stark geprellt, aber je nachdem wie man die auswertet ging das ganz gut
Kannst du doch selbst bauen. Kleine Kugel aus einem Kugellager o.ä. in ein kleines Gehäuse einsperren. An jeder Seite zwei Schrauben von innen nach aussen, so dass deren Köpfe innen liegen. Diese dann als Öffner auswerten. Wenn du das Gehäuse kippst, dann offnet der jeweilige, unten liegende Kontakt. Für das Entprellen bis du aber selbst verantwortlich.
