Guten Abend zusammen, Im Datenblatt des µC steht auf der ersten Seite: • Core – ARM® Cortex™-M3 revision 2.0 running at up to 96 MHz Ist damit die Master Clock (MCK) gemeint ? Ich finde keinen Hinweis dazu ?? Vielen Dank
Hi, etwas tiefer steht:
1 | Quartz or resonator oscillators: 3 to 20 MHz main and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock. |
Das was du meist ist der PLL-Takt. Sieh dir mal das Kapitel "Clock Generator" näher an. Stephan
Hallo und danke erstmal... Mhh. dort steht aber, dass ich den PLL Takt bis zu 192MHz einstellen kann !??? • One 96 to 192 MHz programmable PLL (PLL A), capable to provide the clock MCK to the processor and to the peripherals. Welche Clock kann ich denn dann bis maximal bis 96MHz einstellen ?
Hallo, Ich habe noch was gefunden... The Power Management Controller provides the following clocks: • MCK, the Master Clock, programmable from a few hundred Hz to the maximum operating frequency of the device. Das spricht dafür, dass mit den 96Mhz auf der ersten Seite anscheinend doch die MasterClock gemeint ist ? Danke
Hi, Ja, da bin ich auch beim ersten mal reingefallen. So in etwa stand das da auch bei mir, aber der MC kann nur eine bestimmte Frequenz. Der AT91SAM7S kann bis 55 MHz PLL-Clock, obwohl die PLL auch bis 190 MHz geht. Mit USB ist sogar nur 48 MHz erlaubt. Die SAM3 können also wahrscheinlich nur bis 96 MHz, aber schau genau hin!!! Nicht das du auch noch eine Überraschung erlebst. Stephan
