Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C20 ID weg -> entsperren?
von egal (Gast)
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit, bei einen M16C20 einen Factory-Reset
durchzuführen? Bei einem Board ist etwas mit der ID schief gegangen, nun
kann man dieses mit dem Tasking M16C Flasher nicht mehr ansprechen "The
ID supplied is incorrect."
Kann man bei dem Teil wieder ein Reset durchführen? Egal wie, wäre für
Hilfe dankbar.
LG Egal
von Osche R. (Gast)
Ohne die ID kommst Du nur über einen parallelen Programmierer dran, und
dann geht auch nur ein Bulk Erase. Da Du den Chip dafür runterlöten
musst, kannst Du auch gleich einen neuen draufmachen.
Patrick
von Egal (Gast)
Hallo Patrick, besten Dank für deine Antwort, habe ich befürchtet. :-(
LG Egal
