Hallo, weis jemand ob es ein 8051 derivat gibt, welches ich mit dem Keil uv2 programmieren kann und mit dem eingebauten Monitor direkt auf dem Prozessor debuggen kann. D.h. ich möchte das Programm (+Monitor) über die serielle Schnittstelle des PC in die Zielhardware laden und dort ausführen und testen. Theoretisch müsste das doch z.B. mit einem AT89C52 funktieniern oder ? Gruss Peter
Das geht mit (fast?) jedem 8051-Derviat, der AT89C52 müsste in jedem Fall funktionieren. Du kannst nur den Monitor nicht über die serielle laden, der muss in einem Boot-ROM (bzw Flasch oder was immer) gespeichert sein. Das eigentliche, zu debuggende Programm ladest du dann über die serielle Schnittstelle.
