Hallo,... ich habe folgendes Problem.... Ich möchte mit einem AVR den Zustand eines Schalters1 erkennen... Dieser Schalter1 schält eine Last bei ca. 15V "Rechtecksignal"(0,5 Sekunden Spannung 0 - 15 V) jedoch kann ein Hauptschalter(Schalter2) die Spannung trennen. Ich möchte jedoch auch den Zustand des Schalters bei getrenntem Haupschalter erfassen können. Ist der Hauptschalter eingeschaltet liegt am Schalter1 ca. 6V DC an. Sobald der Schalter eingeschaltet wird liegt die 15V Rechteckspannung an. Meine Überlegung war nur die Spannungsdifferenz am Schalter zu verwenden. Diese Beträgt bei offenem Schalter 6V, bei geschlossenem immer 0V(auch bei getrenntem Hauptschalter)... Nur wie...kann ich das mit dem AVR sinnvoll erfassen. Leider kann die Vorhandene schaltung nicht verändert werden! Meine erste Idee waren Operationsverstärker(Differenzverstärker), aber bei getrenntem Hauptschalter steh ich dann blöd da. Also wie mach ich dass..? Hab nen riesen Knoten im Kopf. Hoffe es kann mir jem Helfen
Verwende eine Potentialfreien Prüfstrom über den Schalter 1, in Serie dazu einen Optokoppler. Du musst dabei allerding auf Potetialfestigkeit achten. Testen kannst du das mit einer LED anstelle des Opto.
mh....an einen Prüfstrom hatte ich auch schon gedacht hatte mir überlegt einen Pin mit ner Diode vor den Schalter anzu schließen.... ....mir wäre es allerdings lieber wenn ich keinen Strom über die dahinter liegende Schaltung schicken würde.... ...gibts da nicht irgendwas...dass ähnlich wie mein Multimeter(wenn ich die Differenzspannung Messe) bei gedrücktem Schalter1 0V sagt und wenn der Hauptschalter geöffnet ist immer noch 0V ausgibt...??? Und noch ne frage was macht ein 0V Schalter?? (so en ding hab ich neulich gesehen kost aber 5...)
Es müsste eigentlich auch ohne Prüfspannung gehen. Wenn der Hauptschalter ein ist dann 6V. Wenn auch S1 ein dann 15V Puls. Wenn beide aus sind dann sollte doch dazwischen Potentialfrei sein ? Ein Eingang mit Pullup ist dann high. Mit einem zweiten Eingang prüfst du ob Pulse da sind. Ist am zweiten Eingang Spannung aber keine Pulse ist S1 aus. Mit Spannungsteiler arbeiten damit die Eingänge nicht sterben. Der Rest sollte dann eigentlich nur SW sein.
