Hallo zusammen, gibt es einen Neigungssensor der auf Bewegung reagiert, aber lageunabhängig ist, d.h. egal in welcher Position der Schalter z.B. an einem Laptop plaziert wird. Sobald dieser sich bewegt auch einen Kon takt schaltet. Könnte man eventuell auch noch die Empfindlichkeit einstellen ? Mfg Stefan.
> Neigungssensor [...] lageunabhängig
passt das zusammen?
Suchst du vielleicht einen Beschleunigungssensor?
Geben wird es diese auf jeden Fall, sind ja in modernen Handys verbaut. Allerdings nicht als Schalter, sondern als Sensor. Ob man die einfach bekommt - k.A. citb
Hallo, ob es das gibt denke ich schon. Schaut mal auf: http://www.red-carparts.de/SHOP/en/Kfz-Alarmanlagen/AlarmKomfort-Zubeh-oumlr/Sensoren/Neigungssensor-und-Ersch-uumltterungssensor?xaf26a=5e18fca2ae5c63724839eadd05f26567 So wie es da beschrieben ist. Wird beim Einschalten des Gerätes der Sensor justiert.Nur die Frage was ist das für ein Sensor. Mfg Stefan.
De Facto sind fast alle Neigungssensoren nur Sensoren, die Dir die Richtung des aktuellen Beschleunigungsvektors liefern. Man könnte sie auch Beschleunigungsrichtungssensoren nennen :-)
Du nimmst einen einfachen Beschleunigungssensor. Und per Software filterst Du die statische Erdbeschleunigung aus und übrig bleibt die kurzfristige Beschleunigung.
Z.B. einen von denen: http://www.codemercs.com/index.php?id=134&L=0 Dazu gibt es auch ein Anwendungsbeispiel wie man die als Einbruch-/Diebstahlsensor verwenden kann um zu detektieren ob jemand versucht das Gerät zu bewegen, kippen, oder aufzubrechen.
